楼主: 林辉电脑
联想扬天S300保护隔离问题。。。。
发表于 2015-12-9 12:19:49 | 只看该作者 �
这样应该是前级还有问题 测下u4 u10g级电压是否正常 正常查前面电路
发表于 2015-12-9 12:20:13 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2015-12-9 12:04
那是肯定啊,开机了电源都工作了,还不拉低?你是用外接维修电源还是客户自己的适配器试的?
用客户的!CPU风扇都不转。。。用自己的可调电源。。。不跑码!不量机!调到21V可以正常亮机!
fsh
这么明显,你看看客户后面的机器标配是多少V的,然后弄个新的电源试一下看看。  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:42
发表于 2015-12-9 12:42:42 | 只看该作者 �
这么明显,你看看客户后面的机器标配是多少V的,然后弄个新的电源试一下看看。我帮你回这么多帖子打这么多字,回复帖子我这边电脑不会加分,不知道怎么回事情。。。。。。
发表于 2015-12-9 12:49:00 | 只看该作者 �
把前面两个P够到的MOS 管直接换了
发表于 2015-12-9 12:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压降这么多,后极是不是有轻微短路
发表于 2015-12-9 12:59:46 | 只看该作者 �
拉低了吧看看
发表于 2015-12-9 13:05:06 | 只看该作者 �
可能后级有点微短
