查看: 2393|回复: 16
[宏碁]
宏碁维修和BIOS程序
发表于 2015-12-8 12:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刚从学校出来上班,第一次就修了个显示器,宏碁的,上电亮了,图像看不清楚。一切正常,想想就一个程序,不过程序难找啊,还发帖求了才得到,毕竟还是原装货。
找到程序了有刷了进去,好了。使用一段时间突然暗了,又从新检查了一下,原来里面的电容有点鼓包了,速度又找来电容换上去。这次可以了。成功修好一个显示器,看来我还是没有白白学的。
顺便把上次大神给我的程序发一下,好别人以后更容易找到 ACER AL1916W A 双36 RSDS A1902A2-H01 RTD2120.zip (54.59 KB, 下载次数: 1)
参与人数 12下载分 +38 收起 理由
litaoming + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 赞一个!
哎哟··不错哦 + 2 赞一个!
1024105798 + 2 赞一个!
luxiaojie + 2 赞一个!
华东小徐 + 2 很给力!
黄鑫船 + 10 赞一个!
光头强哥哥 + 4 赞一个!
爱上时间 + 2 赞一个!
阿帅哥 + 2 很给力!
发表于 2015-12-8 12:27:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该在标题里写上型号就好了。方便搜索。
下次注意好,如果只是BIOS再发帖怕会被罚了  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:27
发表于 2015-12-8 12:31:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这些明显 的应该第一眼就看到
发表于 2015-12-8 12:51:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
对于电容鼓包应该提前更换啊,!
我只能说不是高手的我刚开始没有注意到这些,只能见招拆招了。  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:23
发表于 2015-12-8 12:57:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个问题的话也太简单了些吧,
是简单了点,不过起码我学会了刷程序,毕竟第一次动手弄的,以前没有弄过  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:25
发表于 2015-12-8 13:23:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
略懂XNB 发表于 2015-12-8 12:51
对于电容鼓包应该提前更换啊,!
发表于 2015-12-8 13:24:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
第一次拆机看电容鼓包就要换了
大神我开始没有注意看,毕竟一心只是想知道里面是什么芯片组,找什么样的程序就算了。记住你们的提醒了,以后会多多注意的  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:35
发表于 2015-12-8 13:25:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
yjjyxa 发表于 2015-12-8 12:57
这个问题的话也太简单了些吧,
继续努力,维修界看来你还有好多要学的  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:51
发表于 2015-12-8 13:27:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
wpcandyy 发表于 2015-12-8 12:27
应该在标题里写上型号就好了。方便搜索。
发表于 2015-12-8 13:35:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一梦芯痛 发表于 2015-12-8 13:24
第一次拆机看电容鼓包就要换了
发表于 2015-12-8 13:53:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一次拆机看电容鼓包就要换了
发表于 2015-12-8 21:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是只会换换电容,修好一个感觉好兴奋啊
发表于 2015-12-8 21:46:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害,,,下次多写点思路啊。
发表于 2015-12-8 23:24:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个问题就是电容鼓包滤波不良引起暗屏 其实不用刷程序的
不是暗屏,刷了程序图像就好了。后面用了差不多一天才暗屏的。  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:01
发表于 2015-12-9 11:01:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2015-12-16 16:51:37 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
继续努力,维修界看来你还有好多要学的
发表于 2015-12-22 15:55:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
學習了,手頭有一台AL1916W,花屏+1條藍豎線,正在研究中!
