查看: 6267|回复: 38
联想L-IG41M3没有CPU电压求组了
发表于 2015-12-8 11:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是供电MOS管击穿了   没有注意直接换了  NCP5395T 换了还是一样    后面才发现是MOS管问题  的换了还是不出CPU电压   33脚   EN 1.2V   23脚12vMON  1.1V  通过12V经过10K电阻在接了一个1K的下拉电阻得到1.1V左右的电压 ( 图纸有)
24脚  VCC  12V    40脚  VCCP 12V    VID 00001000  这组合算下来1.5V左右    麻烦各位 帮忙下  这CPU电压怎么还没有出来啊   主板开机久了 CPU都有温度了
补充内容 (2015-12-16 09:40):
CPU这块      总线时钟1  0.3左右   总线时钟0   0.3左右  内核0V  VTT 1.2V  复位0.2左右   两个主时钟都是0
PG 也是0v    这里的PG 没有电压会导致没有CPU电压吗
补充内容 (2015-12-16 12:50):
各位有没有拍张照片给我啊   要高清点的
补充内容 (2016-1-5 17:53):
今天来了块一模一样的板子  对比测试后发现  电源IC  没有发VR_READY  后面有图纸
L-IG41M3.pdf
1.55 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-8 11:57:22 | 只看该作者 �
我这测试了其他的供电  发VDIMM电压1.0几V  不知道这个正常不正常  在南桥边   G1.5v   S2.77v   D为1.0几V 不知道正常不?  这个是MOS转过来的  G12V  S1.5V   D1.5V 不知道算不正常
补充内容 (2015-12-16 13:11):
我去  打错字了
发表于 2015-12-8 12:40:04 | 只看该作者 �
G41的CPU供电模块啊
麻烦兄弟说清楚点撒  详情 回复 发表于 2015-12-8 17:07
发表于 2015-12-8 17:07:14 | 只看该作者 �
麻烦兄弟说清楚点撒
发表于 2015-12-8 18:01:50 | 只看该作者 �
vid有没,条件满足换个芯片试试
换过 我买了3个新的  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:06
00001000 这个组合  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:06
发表于 2015-12-8 18:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下主芯片上供电2r2的电阻开路没。
供电有 我测两头都没有5V 供电  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:07
发表于 2015-12-8 18:30:59 | 只看该作者 �
你看看总线电压出了吗???  这个板我修过很多是由于总线没有然后CPU电压没有
发表于 2015-12-8 18:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EN1.2V说明总线供电转换开启电压成功了,测量其他供电正常不
看2楼图纸上有  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:08
VIDMM 1.0几算正常吗  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:08
发表于 2015-12-9 12:06:09 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-12-8 18:01
vid有没,条件满足换个芯片试试
00001000   这个组合
发表于 2015-12-9 12:06:34 | 只看该作者 �
vid有没,条件满足换个芯片试试
换过  我买了3个新的
发表于 2015-12-9 12:07:24 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2015-12-8 18:15
查下主芯片上供电2r2的电阻开路没。
供电有  我测两头都没有5V 供电
发表于 2015-12-9 12:08:15 | 只看该作者 �
VIDMM  1.0几算正常吗
1.05算正常的vdimm转成1.05v图纸上有写的,1v左右就算它正常,这个也不知道是不是给南桥供电的还是干嘛的  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:18
发表于 2015-12-9 12:08:51 | 只看该作者 �
看2楼图纸上有
发表于 2015-12-16 09:42:23 | 只看该作者 �
pg要等到cpu电压正常后才会出来的,再经过电路转换送给南桥作cpu供电电源好  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:20
发表于 2015-12-16 10:18:52 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2015-12-9 12:08
VIDMM  1.0几算正常吗
发表于 2015-12-16 10:20:12 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2015-12-16 09:42
CPU这块      总线时钟1  0.3左右   总线时钟0   0.3左右  内核0V  VTT 1.2V  复位0.2左右   两个主时钟都 ...
嗯 我刚刚查了N多资料 差不多估计的CPU电压出来才会有 PG的 可我这主板真郁闷啊 VID 00001000 VTT1.2 EN 1.2 管理IC 供电5V 刚刚也换了新的 怎么就不出CPU电压呢  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:24
发表于 2015-12-16 10:20:48 | 只看该作者 �
学学前辈的经验
发表于 2015-12-16 10:24:09 | 只看该作者 �
上次我修了块h61修了很久,也是修u供电的,最后是芯片没焊好导致的  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:00
发表于 2015-12-16 11:00:43 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2015-12-16 10:24
嗯  我刚刚查了N多资料   差不多估计的CPU电压出来才会有 PG的    可我这主板真郁闷啊   VID 00001000  V ...
焊接我也看了 都焊过N次了 拿40倍的放大镜看的 应该没有什么问题  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:13
发表于 2015-12-16 13:13:28 | 只看该作者 �
