楼主: 非凡小色
联想L-IG41M3没有CPU电压求组了
发表于 2015-12-21 21:21:17 | 只看该作者 �
你可以讲清楚一点不??
现在就是没有出CPU 供电 电源IC换了几个新的都不行 工作条件都有了  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:48
发表于 2015-12-21 22:12:42 | 只看该作者 �
更换CPU测VID上拉电阻阻值,更换主芯片
VID 电阻换过了 换CPU 测VID 也正常  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:49
发表于 2015-12-22 20:15:14 | 只看该作者 �
修这样的电压板,烧MOS的我会先直接换掉上下管,装U检测,正常就完事。   如果不正常或者没有电压,我会吧电源管理和烧的那组MOS一起再次换掉。问题还没解决就比较麻烦了,得查反馈回路,一般反馈回路见的多是:耦合电容损坏,这种电容坏比较头疼,量不到,我一般是风枪吹着,用镊子去碰电容,看看有没有断裂的。
MOS 管都换了好几套了 电容全拆了 查出几个有阻值的 都换了 现在除了反馈没有其他的地方了 麻烦指点下 看看我发的图纸  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:50
发表于 2015-12-23 19:48:25 | 只看该作者 �
604590307 发表于 2015-12-21 21:21
你可以讲清楚一点不??
哦这样的说 可以  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:07
发表于 2015-12-23 19:49:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 19:50:49 | 只看该作者 �
电脑神 发表于 2015-12-22 20:15
修这样的电压板,烧MOS的我会先直接换掉上下管,装U检测,正常就完事。   如果不正常或者没有电压,我会吧 ...
发表于 2015-12-23 20:14:20 | 只看该作者 �
18脚要1.08V左右 ,33脚1V以上, 24脚 5V,40脚 12V
VCC 通过R279到18脚 可我这实物上没有这电阻的 测试的 一头是1.2V 一头是5V 不知道是掉了还是没有装  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:59
都有 18脚1.2V 正常吗 33脚1.2 24脚5V 40脚12V  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:56
发表于 2015-12-23 22:07:53 | 只看该作者 �
哦这样的说  可以
发表于 2015-12-24 09:16:11 | 只看该作者 �
楼主修好没有?我碰到片同样故障的
没有修好 太麻烦 现在放着了 等高手指点 这又没有波波 不然看看到处那里出问题了  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:00
发表于 2015-12-24 11:56:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-24 11:59:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-24 12:00:55 | 只看该作者 �
博洋 发表于 2015-12-24 09:16
楼主修好没有?我碰到片同样故障的
楼主你量一下北桥阻值吧,我的都让客户拿走了,没时间研究,也有可能是北桥的问题,开机发热好大  详情 回复 发表于 2015-12-24 15:31
发表于 2015-12-24 12:11:30 | 只看该作者 �
这个板子不定时掉电的很多。品牌机上的,都没修好过
发表于 2015-12-24 15:31:01 | 只看该作者 �
我这NB没有发热量的 本来是开机保护的机器 给修成这样 我也是醉了啊 本来就是换MOS管的问题搞成这样 郁闷  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:41
发表于 2015-12-25 11:41:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-25 13:10:46 | 只看该作者 �
这块板子不好弄啊。。。有的换桥就好有的不得行
换桥就算了 那还修什么啊  详情 回复 发表于 2015-12-27 13:06
发表于 2015-12-27 13:06:19 | 只看该作者 �
换桥就算了  那还修什么啊
发表于 2016-1-5 17:58:19 | 只看该作者 �
下面看时序  NCP6395T(VCORE) 发VR_RDY  也就是VR_READY  然后在转换成ICH_VRM_PWRGD   我去  我是不是修错方向了  看图纸这是第10步了  但这个怎么修还是不出CPU的电压
另外测试OK板 发现VID组合不一样 01101100 我那坏的 00001000  详情 回复 发表于 2016-1-5 18:02
发表于 2016-1-5 18:02:00 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2016-1-5 17:58
下面看时序  NCP6395T(VCORE) 发VR_RDY  也就是VR_READY  然后在转换成ICH_VRM_PWRGD   我去  我是不是修错 ...
另外测试OK板  发现VID组合不一样  01101100  我那坏的 00001000     681的排阻换过了 还是一样  郁闷
