查看: 3619|回复: 14
关于联想E440有时候白屏灰屏花屏竖条等显示不正常的维修
发表于 2015-12-7 23:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不定时出现这个问题,就是板层的问题,只要在硬盘的背面JP预留点直接短接即可
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaocaide + 2 赞一个!
发表于 2016-1-6 08:56:49 | 只看该作者 �
谢谢学习了
发表于 2015-12-7 23:21:32 | 只看该作者 �
还有这么好的维修技巧吗,下次遇到这种情况试试看看可行吗。
发表于 2015-12-7 23:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是屏幕问题,显卡也有可能
发表于 2015-12-7 23:54:25 | 只看该作者 �
如果真是这样的话,这个算得上是绝对经典
发表于 2015-12-8 00:21:54 | 只看该作者 �
花雪情 发表于 2015-12-7 23:22
会不会是屏幕问题,显卡也有可能
老子tm不想跟你废话
发表于 2015-12-8 09:27:06 | 只看该作者 �
。。。。经过呢?你怎么找到的。。。。
发表于 2015-12-8 09:47:41 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#就是要是能公布怎么知道的就好了
发表于 2015-12-8 09:51:27 | 只看该作者 �
要是有个图就清楚了,不过谢谢了
发表于 2015-12-8 09:53:08 | 只看该作者 �
有图片就更好了,下次方便维修
发表于 2015-12-8 09:55:34 | 只看该作者 �
这机器还没修到过 楼主带上维修经过就经典了
发表于 2016-1-5 10:54:50 | 只看该作者 �
能上图就好了,JP预留点是哪里
发表于 2016-1-5 11:04:29 | 只看该作者 �
上个图 可能大家看的更直观一点。。。不过还是谢谢楼主分享了
发表于 2016-1-6 09:08:58 | 只看该作者 �
这是个很好的点子,楼主找到这个问题应该花了很多心思。
发表于 2016-1-6 09:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主人好恭喜发财
