查看: 2443|回复: 13
IBM R60笔记本内外都不亮机,不拆机电流跳变几个后停在1.03V
发表于 2015-12-7 21:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R60笔记本内外都不亮机,不拆机电流跳变几个后停在1.03V,拔内存 有报警声,上内存0.56- 0.74 -0.98 -1.1-1.34-1.03 就停了。会是什么问题呢?
发表于 2015-12-7 21:30:55 | 只看该作者 �
可以强关机。按下开关后 电流到1.2 然后一会就关机了。
发表于 2015-12-7 21:35:38 | 只看该作者 �
换内存了吗?是独显吗?是的话用风枪吹吹显卡看看效果。
用风枪吹吹显卡?是吹显存还是吹ATI哪里?  详情 回复 发表于 2015-12-7 21:37
发表于 2015-12-7 21:37:28 | 只看该作者 �
当然是ATI显卡咯,应该是显卡故障,有人已经说是通病了。  详情 回复 发表于 2015-12-7 21:40
发表于 2015-12-7 21:38:47 | 只看该作者 �
通病显卡空焊
发表于 2015-12-7 21:39:21 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2015-12-7 21:40:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 21:45:56 | 只看该作者 �
显卡的问题,烤的时候要注意显存
发表于 2015-12-7 21:49:23 | 只看该作者 �
直接加焊显卡就好了
显卡边是有黑胶丁呢?要先移除吗?还是真的是直接上BGA了?这个板是无铅的吗? 温度上230 下 240?  详情 回复 发表于 2015-12-8 11:27
发表于 2015-12-7 21:52:32 | 只看该作者 �
不排除显卡问题  具体还要具体测试
发表于 2015-12-8 11:27:08 | 只看该作者 �
xiaorui2349092 发表于 2015-12-7 21:49
直接加焊显卡就好了
把显卡外面的黑胶干掉,加焊容易爆珠,注意温度  详情 回复 发表于 2015-12-8 11:29
发表于 2015-12-8 11:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-8 11:37:29 | 只看该作者 �
换板也没几个钱!外设看看,没有一般是显卡
发表于 2015-12-8 11:39:16 | 只看该作者 �
显卡问题比较大 先加焊显卡试一下
