查看: 4798|回复: 36
HP 4411S随机掉电 一例
发表于 2015-12-7 14:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:4411s
版号:6050A2252701-MB-A03
客户发来的是块裸板,故障描述:开机自动断电,有时能用1,2个小时。
裸板测试,发现有自动触发的现象。测CMOS电池仅有1.6v;
换电池后还会自动触发。好吧,看来RTC电路有问题了。
断开D25后,小电池电压恢复正常。看来是+V_RTC电压出问题了
此电压为南桥RTC模块供电
接上D25,断开R1422后,电压恢复正常。后断开C1516后,ok。
难道是一个小电容引发的血案???
传说RTCRST#电压偏低,会造成随机掉电的现象。
不管了,再测试下就知道了
上电裸板测试,依旧掉电。哎,看来运气没那么好。。。
测量各电感电压正常,本来打算测全板电压,pg==
想想还是等等,论坛上逛了一圈,有好几例提到南桥
刚好手上有现成的南桥,那就试试了。
第二天换了桥后,竟然点不亮了。还真是无语了。
这机器显卡故障忒多。
拿风枪吹吹无果。
看看南桥附近也没发现有掉件的。 插键盘灯能亮
那就测下LVDS接口再说吧。
经过一番XXOO后,发现敌情:U1
U1输出为0v。背光有问题了
测量U1,锁定故障点为:LID_SW#_3  仅0.3v,明显有问题。
休眠信号到了开关插槽,EC。还有南桥
开关插槽CN5可以先排除
断开R1320,故障依旧,EC排除
看来是桥了。尼玛,我换的可是全新的呀!这让人情何以堪。。。
再换?算了吧,这芯片伤不起呀
还是先点亮再说
    踢掉U1,直接飞线短接2,4脚。亮机。
心惊胆战的上电,咦,没掉,看来有戏。
插硬盘,风扇,键鼠,进系统,鲁大师走起。
高压测试2小时没掉。再测各功能正常,跑视频一晚上ok。
收工,收工啦!
回头,测了下那个小电容居然是好的,晕。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
dddddkk + 2
古典浪漫 + 2 赞一个!
Blue江 + 2 赞一个!
tb35045526 + 1 赞一个!
城市维客 + 4 鼓励发帖
发表于 2015-12-7 14:29:00 | 只看该作者 �
霍尔元件的问题?
发表于 2015-12-7 14:31:17 | 只看该作者 �
还算是修好了,不错啊,有些掉电不是很好修
发表于 2015-12-7 14:38:13 | 只看该作者 �
不定时掉电不好修啊,楼主可以啊
纯属运气  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:54
发表于 2015-12-7 14:54:19 | 只看该作者 �
五岳之巅 发表于 2015-12-7 14:38
不定时掉电不好修啊,楼主可以啊
纯属运气
发表于 2015-12-7 15:04:19 | 只看该作者 �
最终问题还是南桥坏了吗?
没错,是南桥。  详情 回复 发表于 2015-12-7 22:15
发表于 2015-12-7 15:07:33 | 只看该作者 �
这个问题太多,估计也不是桥的问题
发表于 2015-12-7 22:04:18 | 只看该作者 �
到最后就这么一小零件,
发表于 2015-12-7 22:15:07 | 只看该作者 �
峩想要旳未来、 发表于 2015-12-7 15:04
最终问题还是南桥坏了吗?
没错,是南桥。
发表于 2015-12-7 22:22:12 | 只看该作者 �
技术加运气 掉电bu'ha不好修呀
发表于 2015-12-7 23:35:31 | 只看该作者 �
楼主非常给力!
发表于 2015-12-8 00:29:56 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,LID信号不正常导致部触发,楼主掉电的问题桥的可能性很大
发表于 2015-12-8 00:32:56 | 只看该作者 �
桥的问题掉电
发表于 2015-12-8 01:03:45 | 只看该作者 �
楼主,故障还没完全查出来,这样作,合盖不休眠了!
可以正常休眠的,我试过。 不可思议吧  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:16
发表于 2015-12-8 08:57:01 | 只看该作者 �
技术加运气 掉电 不好修呀
发表于 2015-12-8 12:08:53 | 只看该作者 �
人品好重要啊
发表于 2015-12-8 12:13:21 | 只看该作者 �
随机掉电的毛病特么难修了
发表于 2015-12-8 16:28:28 | 只看该作者 �
掉电的 可算是不好修啊
发表于 2015-12-9 14:16:35 | 只看该作者 �
可以正常休眠的,我试过。 不可思议吧
发表于 2015-12-9 14:22:36 | 只看该作者 �
掉电很不好修呀能修好不错
