查看: 8413|回复: 36
GA-A55M_DS2复位灯长亮一分钟之后跑码亮机修复,可能是通病
发表于 2015-12-7 14:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一GA-A55M_DS2 ,说是开机困难,试机确实是,天冷了,开机它也要一分钟以上,只要你开热了,再开机就很快了,看来和我一样,天冷常常起床困难.拆机之.待机什么的看来是正常的 ,跳过不管了,(因为是修好后拍的图,所以有些图没有)点开机,发现复位灯长亮.对于我等小菜鸟 来说,这问题不好搞呀,扔那大约一分钟多一些,它开始正常的跑码了,看来是有东西不良,这玩意看来选择了困难模式,先上论坛找找图纸或者有没有同样的问题,我这样的小菜鸟最爱捡死鱼了,查找了一圈,没人有这问题,不过有一个和我这有点沾边的 ,这下大约知道点头绪了,那么接着看看,发现版主有好东西 ,这下好了,有救了,直接看时序,复位, ,q63是重点,用表量了一下第三脚,发现点开关不跑码时,它的电压慢慢的下降,并且r360另一边的5vsb很稳定,断电量电阻也是对的,8.3k,看来和电阻没关系.这就说明,Q63不良,导致它导通时间变长了,使Q64没法及时截止,造成复位灯长亮并超时启动.问题找到了那就好办了,从料板找了个t04换上 ,冷却后上电,点火是百发百中. 从查找到的帖子来看,这个型号的主板,看来复位有问题都是q63造成的,以后大家遇到复位不行的先看看q63.菜鸟打字装b不易,望各位大神赏点分!谢谢!!!附上这主板的最新bios mb_bios_ga-a55m-ds2_v.2.0_f2b.rar (998.45 KB, 下载次数: 31)
参与人数 12下载分 +28 收起 理由
zhx65257855 + 2 赞一个!
zhouwei20 + 1 赞一个!
心在飞翔 + 5 赞一个!
super0612 + 2 赞一个!
风风风 + 2 赞一个!
风神一笑 + 2 赞一个!
mzvihv + 2 很给力!
你ヽ莪的唯一 + 2 赞一个!
1271092608 + 2 很给力!
遇说还修 + 2 很给力!
发表于 2015-12-7 14:33:47 | 只看该作者 �
这帖子好,既是通病,又有思路,不错,果断加分
我有片上次客户换下的这个板,当时是做不上系统,(要么解压错误,要么不启动)现在还在手头,因为没CPU测试,一直没动过,蓝版帮忙分析下原因  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:38
发表于 2015-12-7 14:35:04 | 只看该作者 �
新架构主板,难度问题都修到了,赞一个,我有片上次客户换下的这个板,当时是做不上系统,现在还在手头,因为没CPU测试,一直没动过。楼主对于我这类的故障有没有什么建议?
先找个cpu试试,看看到底是怎么不行法  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:33
发表于 2015-12-7 14:35:48 | 只看该作者 �
看来q63应该是通病  下次碰到 这个板子 就好修了
发表于 2015-12-7 14:38:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 15:29:33 | 只看该作者 �
A55的 板子 CPU真是 稀缺啊 一直没修这种板子  没有 U
淘宝30块一个cpu,烧了也不心痛  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 很给力!
发表于 2015-12-7 15:50:39 | 只看该作者 �
淘宝30块一个cpu,烧了也不心痛
a55不是FM1的吗?有这么便宜?还是你说的是坏cpu?  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 淡定
发表于 2015-12-7 15:58:43 | 只看该作者 �
楼主有心啊
发表于 2015-12-7 16:33:23 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-12-7 14:35
新架构主板,难度问题都修到了,赞一个,我有片上次客户换下的这个板,当时是做不上系统,现在还在手头,因 ...
先找个cpu试试,看看到底是怎么不行法
当时送修机器的时候有测试啊,就是莫名其妙装不上系统,内存,硬盘电源都换过,要不装完不启动,要不装的过程中死掉 ,报错,  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:41
发表于 2015-12-7 16:41:11 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-12-7 16:33
先找个cpu试试,看看到底是怎么不行法
你说的这个情况我遇到过,我的是641的U,是U有问题换了就好了  详情 回复 发表于 2015-12-8 16:10
供电有问题吧,cpu的供电  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:44
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 报错提示什么
发表于 2015-12-7 16:44:16 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-12-7 16:41
当时送修机器的时候有测试啊,就是莫名其妙装不上系统,内存,硬盘电源都换过,要不装完不启动,要不装的 ...
供电有问题吧,cpu的供电
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 感谢提供帮助,我定颗低端CPU来仔细检测,.
发表于 2015-12-7 16:51:08 | 只看该作者 �
厉害,学习了,思路清晰,下次遇到慢慢来
发表于 2015-12-7 17:18:44 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-12-7 15:50
淘宝30块一个cpu,烧了也不心痛
好的cpu,双核的,a3300之类的,就是30块钱一个,还集成显卡  详情 回复 发表于 2015-12-7 18:09
发表于 2015-12-7 18:09:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 19:20:27 | 只看该作者 �
再次看大神,加分了
发表于 2015-12-7 20:08:03 | 只看该作者 �
Q63查起来不容易
发表于 2015-12-8 11:02:09 | 只看该作者 �
红色字才是重点~加分~
发表于 2015-12-8 11:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q63管子时序信号延时出问题了。i
q63超时才导通,q64就没法及时关闭,所以它复位灯长亮,等它完全关闭后机器就开机了  详情 回复 发表于 2015-12-8 11:25
发表于 2015-12-8 11:25:51 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2015-12-8 11:10
q63管子时序信号延时出问题了。i
发表于 2015-12-8 14:54:33 | 只看该作者 �
买个测机U 20块钱 随便搞
