查看: 2876|回复: 15
DELL1450开机死LOOD不读滚动条故障
发表于 2015-12-7 13:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1450开机死LOOD不读滚动条,什么问题,我已经拆掉了,所有的外设,还是一样的,网卡声卡芯片拆掉了,谁知道,难道SB坏了
发表于 2015-12-7 13:32:53 | 只看该作者 �
上个星期遇见一台1440的换SB就解决了
发表于 2015-12-7 13:35:38 | 只看该作者 �
还是一步一步来排除吧,先确定好再去拆芯片撒
发表于 2015-12-7 13:51:37 | 只看该作者 �
HM6级别的,坏得不少,值得一试
发表于 2015-12-7 14:04:26 | 只看该作者 �
换桥试一下
发表于 2015-12-7 14:55:51 | 只看该作者 �
多数sb的问题哦
发表于 2015-12-7 15:00:47 | 只看该作者 �
查查南桥信号,USB什么的。
发表于 2015-12-7 15:03:43 | 只看该作者 �
嗯 有可能是SB的问题
发表于 2015-12-7 15:56:03 | 只看该作者 �
查查SB各功能模块供电是否正常,桥的周边及背面的电阻多测测,接口有无异常,都正常也是怀疑SB了。
发表于 2015-12-7 19:28:56 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题吧
发表于 2015-12-7 20:15:27 | 只看该作者 �
之前碰到过 一代I3坏     档开机画面   可以试下  CPU
发表于 2015-12-7 20:21:05 | 只看该作者 �
usb可能性大
再就是桥   还有光驱坏了卡LOGO
发表于 2015-12-7 20:22:35 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不好的话再加焊南桥。
发表于 2015-12-7 20:35:49 | 只看该作者 �
先刷BIOS。。。看看在说。。。碰到好多DELL的卡LOGO刷BIOS解决。。
发表于 2015-12-8 09:47:56 | 只看该作者 �
刷BIOS!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-12-8 12:57:11 | 只看该作者 �
什么问题 ,解决了吗
