查看: 5876|回复: 25
昨天那个联想E431已经搞好了
发表于 2015-12-7 11:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接一个E431,被商家拆掉了,4M和8M的BIOS,已经发过求助帖了http://www.chinafix.com/thread-913478-1-1.html
    今天来了,去找同行拿了个25Q64FV的8M芯片,拿回来刷好,开机不掉点重启了,但还是点不亮,后来发现显卡周围被商家拆掉了
几个电感。一一补上就OK了特来说下,感谢昨天回帖的各位朋友帮忙,在论坛下的BIOS,刷上去也没二次开机的问题,
现在发现鼠标不能用,因为最开始是进过水的,怀疑是触摸板本身坏的,不搞了,就这样交给客人算了。
另外在修这个机器的时候,发现图纸有标错的地方,如下图
25Q16是2M的BIOS,图纸上标的4M,25Q32是4M的,图纸是写的8M。
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
任荣 + 2 很给力!
优秀妞妞 + 2
小小菜鸟, + 2 很给力!
一样一样的 + 2 赞一个!
beijinghanqiang + 10 能发贴就是进步。
发表于 2015-12-7 11:47:35 | 只看该作者 �
搞不明白上家到底什么意思
发表于 2015-12-7 12:01:14 | 只看该作者 �
都有出错的地方 这很正常
发表于 2015-12-7 12:06:43 | 只看该作者 �
这个图纸还有吗
发表于 2015-12-7 12:07:59 | 只看该作者 �
是不是商家故意标错的
发表于 2015-12-7 12:13:23 | 只看该作者 �
上家做故障  你都能搞好  你技术太高了  崇拜
发表于 2015-12-7 12:34:42 | 只看该作者 �
如果帖子更生动些,更向西些就完美了。
多发贴,多奖励。
发表于 2015-12-7 12:46:59 | 只看该作者 �
图纸上面的都是制图人偷懒从别的图复制来的
发表于 2015-12-7 13:07:07 | 只看该作者 �
图纸上标的4M,25Q32是4M的,图纸是写的8M   后面错了,改一下吧 。4M的也没错 刷上也能亮
发表于 2015-12-7 13:36:33 | 只看该作者 �
随便找一个BIOS芯片就好的 比如25Q64可以通杀Q16 32 08等 容量大于等于就能替换 只是要刷一下BIOS
不知道 我用的编程器几百块的 大家恐怕都是这玩意 应该没事  详情 回复 发表于 2015-12-8 09:48
得看编程器支不支持吧。  详情 回复 发表于 2015-12-8 09:47
发表于 2015-12-7 13:44:48 | 只看该作者 �
最近就看帖  学习修笔记本
发表于 2015-12-7 13:47:12 | 只看该作者 �
人为故障啊
发表于 2015-12-7 17:14:57 | 只看该作者 �
人为的难搞 啊
发表于 2015-12-7 17:30:46 | 只看该作者 �
谢谢分享   有时间要好好更你学习
发表于 2015-12-8 09:47:30 | 只看该作者 �
得看编程器支不支持吧。
发表于 2015-12-8 09:48:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-8 09:49:27 | 只看该作者 �
呵呵,现在维修真难做
发表于 2015-12-8 09:50:05 | 只看该作者 �
哥们。把你刷好的BIOS  4M 8M 的给我试试行不。我手上一块一样的,屏暗换了EC,现在二次开机,论坛找了好多BIOS都不行。{:4_81:}
发表于 2015-12-8 09:55:30 | 只看该作者 �
还好只是几个电感   几个小电阻你就麻烦了
发表于 2015-12-8 10:27:04 | 只看该作者 �
....【迅维】的就是好!!改BIOS呢!
