查看: 4217|回复: 36
三星RV411键盘不能用
发表于 2015-12-7 11:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
三星RV411键盘不能用,准确描述为:键盘部分键按不出来,部分键蹿键(就是打A出B)
换过三个键盘,故障一模一样,还是那些键不出字,还是那些键蹿门
刷过BIOS无数一个,故障一模一样,还是那些键不出字,还是那些键蹿门
换过二个键盘控制器(IO芯片).帮故障一模一样,还是那些键不出字,还是那些键蹿门
键盘接口到IO之间,没有任何的电容和电阻.
换过CPU,内存
也用纯裸板试过,即不插触摸板,电源开关板,不插屏线等
求维修思路
发表于 2015-12-7 11:42:55 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
打值,或许断线了也说不定
发表于 2015-12-7 11:55:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
测测键盘到IO是不是有并线连了?要不换个南桥试试,成本有点大了
发表于 2015-12-7 12:04:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
打键盘接口和ec端的阻值,是不是有连在一起的,键盘接口清理干净
发表于 2015-12-7 12:06:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不行换南桥试下
跟桥没有关系 不要换桥  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:52
发表于 2015-12-7 12:07:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看是不是 io坏了  断线也会导致这种问题
发表于 2015-12-7 12:07:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我修过一个也是搞了N久  电容全拆了 ,EC 换过了  BIOS刷过了  最后换了键盘接口好了
那你见过按键盘死机的吗 那个会是什么问题  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:53
发表于 2015-12-7 12:08:25 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
以前修过N台
发表于 2015-12-7 12:08:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
查看一下屏是不是换过
发表于 2015-12-7 12:09:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
把原屏的程序刷到这块屏里面就好了。三星很多机器都这样
跟屏程序有什么关系呀  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:55
发表于 2015-12-7 12:10:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘接口与IO之间的 排容或电阻 元件。
发表于 2015-12-7 12:13:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也遇到过是键盘接口坏的
发表于 2015-12-7 14:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC或查通断
发表于 2015-12-7 14:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是ec条件不满足
发表于 2015-12-7 14:52:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟桥没有关系 不要换桥
发表于 2015-12-7 14:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-12-7 14:55:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟屏程序有什么关系呀
好像就是屏码片不对搞得,真的有遇到过,  详情 回复 发表于 2015-12-9 09:20
发表于 2015-12-7 15:01:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把相关电容全部替换即可。
发表于 2015-12-7 15:20:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定某组信号有问题啊,打阻值测啊。 这问题多简单啊
发表于 2015-12-7 15:21:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
键盘部分键按不出来,又确认键盘是好的,肯定有断线的喽。
