查看: 3259|回复: 12
X450V 独显 2.0 修改后的BIOS版号X450CC 2.0
发表于 2015-12-7 10:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
独显的机器,2.0版本,原机修改过 BIOS的,是BIOS 坏了刷了绝对亮机 解决点亮慢的问题 开机0.9掉电等问题
X450CC 2.0.zip
3.44 MB, 下载次数: 818, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
自志强强 + 2 很给力!
小徐R5 + 2 很给力!
发表于 2015-12-7 10:47:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下一个可以用
发表于 2015-12-7 12:43:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哎,班号也不加上去。还得冒险一试!!!
发表于 2015-12-7 13:00:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以放心下载!!!
是的,不是水贴的  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:45
发表于 2015-12-18 13:40:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有刷好的兄弟吗 ?
我就是修改过ME文件,几秒亮机。才放上来的,绝对不是灌水,请放心使用  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:45
发表于 2015-12-18 13:46:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以用吗
可以用的,版号就是内存插槽上的这个X450CC,2.0版本的,修改过ME文件的,下载了请保存原件,这个刷进机器里面在保存出来里面的信息就不一样了  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:43
发表于 2016-1-30 10:43:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-1-30 10:43:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-1-30 10:45:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
潇晓翔 发表于 2015-12-18 13:40
有刷好的兄弟吗 ?
发表于 2016-1-30 10:45:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自志强强 发表于 2015-12-7 13:00
可以放心下载!!!
是的,不是水贴的
发表于 2016-12-22 12:31:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
BIOS秒亮机666
发表于 2017-8-26 16:06:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
亮机很快,但是网卡不能用,确认是BIOS问题
发表于 2017-9-27 17:27:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
X450cc 2.0 独显上机试过,确定是好的,放心下载! 同时谢过楼主了
