查看: 5762|回复: 9
工控主板 D425 CPU+NH82801HBM芯片关键信号及部份电路维修点
发表于 2015-12-6 19:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板架构为D425 CPU+NH82801HBM+W83627DHG SIO芯片
1.SIO芯片为大家认识的W83627DHG系列,它的待机供电点为61PIN(VCC3.3VSB ),系统工作电压为VCC3.3V,与W83627HF经脚定义一样。
2.此文档提供了用在   工控板上的南桥上电时序和掉电时序图及信号规范。
3.介绍了英特尔INTEL82583 千兆网卡芯 片工作引脚 信号图,包括信号引脚 和电压信号AVDD1P9电,AVDD1P0V电,VCC3.3VSB待机电等。此网卡为64PIN,为低成本的芯片约15元左右,之前介绍的P82541ER/P82551网卡为BGA封装,价格约四十元一棵。
D425CPU NH82801HBM芯片关键信号及部分电路维修点.pdf
725.14 KB, 下载次数: 198, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
一梦芯痛 + 2
蓝冰心 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-6 20:53:46 | 只看该作者 �
,相互学习。
发表于 2015-12-6 21:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板之前修得基本都是腐蚀 加焊桥
发表于 2015-12-6 21:09:09 | 只看该作者 �
对,因为主板大都 在封闭和小的机箱中,所以容易氧化或叫腐饰。可先用洗板水清洗干静,再放在烤箱烤上一晚。
发表于 2015-12-10 15:06:43 | 只看该作者 �
有D425主板的图纸吗?
发表于 2015-12-10 16:38:07 | 只看该作者 �
D425与D525 CPU的线路图纸和工作原理是一样的。】
两者区别:
前者为凌动单核处理器,后者为双核处理器,外频都是为1.8G,相关线路图我已上传到迅维网了。可以去查看。
你是否是已修到工控主板或嵌入式工控主板了???
如有,经常在网上聊聊天。
发表于 2015-12-10 16:46:47 | 只看该作者 �
很好的资料,也许会成为今后的经济来源。
发表于 2015-12-10 17:00:38 | 只看该作者 �
工控产品以后会占领计算机维修市场的50%,因为台式机主板许多已没有生产了。取代的是行业主板或工控主板。
相关信号和工作原理处于台式机和笔记本主板中间。
发表于 2015-12-10 19:23:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享以后可能会用到
发表于 2015-12-10 19:29:56 | 只看该作者 �
大家多多多关注工控板维修市场。春天会来的。
