查看: 878|回复: 2
戴尔 N4050进水维修
发表于 2015-12-6 19:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请教大家一个问题如果测各大电感对地阻值 比如南桥电感对地阻值只有10欧姆翘起一端烧鸡 南桥发烫这样能确定南桥坏吗
发表于 2015-12-6 20:38:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你要明确 正常的阻值是多少 也许10多就是正常的 你烧机自然没有意义
发表于 2015-12-6 20:40:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
首先要搞清楚每个电压的标准阻值,10欧姆的话如果是1.05v的话,那阻值就是正常的
