查看: 4364|回复: 34
求助:P8H61 VER1.02 15秒关机
发表于 2015-12-6 12:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一块华硕P8H61 VER1.02主板 开机显示15秒关机 量USB电压5V正常 阻值也正常 量USB_OC#电压3.3V也正常 现在不知道哪还有问题 有谁知道要怎么修 求经验 谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 杰哥,就要这样!把维修经验分享出来!加分.
发表于 2015-12-7 11:47:53 | 只看该作者 �
以修好 是红圈里的822 472坏
知道了 谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:38
不仔细查怎么能知道,这次算是经验,下次不能走弯路了  详情 回复 发表于 2015-12-7 13:13
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
风神一笑 + 8 赞一个!
发表于 2015-12-6 12:31:43 | 只看该作者 �
就没人知道怎么修吗
发表于 2015-12-6 12:45:56 | 只看该作者 �
我那天也有一块和你一样的故障。没查出问题。拿到售后保修了。很快的第二天就通知去拿。拿回来没看见修的痕迹。售后说有的是桥问题有的是BIOS问题。
BIOS我有刷过  详情 回复 发表于 2015-12-6 13:01
发表于 2015-12-6 13:01:55 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2015-12-6 12:45
我那天也有一块和你一样的故障。没查出问题。拿到售后保修了。很快的第二天就通知去拿。拿回来没看见修的痕 ...
BIOS我有刷过
发表于 2015-12-6 16:52:40 | 只看该作者 �
BIOS刷过  难道要换桥
发表于 2015-12-6 18:23:43 | 只看该作者 �
杰哥,那你就加焊桥试试啊
修好了。。。  详情 回复 发表于 2015-12-7 09:49
发表于 2015-12-6 20:58:39 | 只看该作者 �
要不要查一下接键盘的串口呢
已经修好了 还是822 472的问题  详情 回复 发表于 2015-12-7 09:50
发表于 2015-12-7 09:49:33 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2015-12-6 18:23
杰哥,那你就加焊桥试试啊
修好了。。。
发表于 2015-12-7 09:50:06 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2015-12-6 20:58
要不要查一下接键盘的串口呢
已经修好了 还是822 472的问题
你又重新换了822和472才好的?  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:02
发表于 2015-12-7 10:14:24 | 只看该作者 �
USB_OC#电压3.3V  每个都正常嘛?
正常 不是那问题 其它问题 也是922 472 已经修好  详情 回复 发表于 2015-12-7 10:27
发表于 2015-12-7 10:27:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 11:20:29 | 只看该作者 �
原来是822,472导致的故障,华硕的板子真心伤不起。
发表于 2015-12-7 11:22:11 | 只看该作者 �
很多不是排阻了  是单电阻,,肯定还是USB OC问题
发表于 2015-12-7 12:22:28 | 只看该作者 �
楼主    学习了
发表于 2015-12-7 12:52:27 | 只看该作者 �
楼主真心厉害
发表于 2015-12-7 13:13:04 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-12-7 11:47
以修好 是红圈里的822 472坏
发表于 2015-12-7 14:38:26 | 只看该作者 �
以修好 是红圈里的822 472坏
知道了 谢谢
发表于 2015-12-7 14:44:12 | 只看该作者 �
USB OC#不用想。
发表于 2015-12-7 17:02:43 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-12-7 09:50
已经修好了 还是822 472的问题
你又重新换了822和472才好的?
不是同一地方 加点分呗  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:04
