查看: 6142|回复: 11
DELL N4110 不充电 竟然是BIOS 问题
发表于 2015-12-6 11:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL  N4110
问题:电池可以开机  装上电池用适配器不可以开机  单独使用适配器可以开机  并且进系统后按键盘会死机
解决方法:BIOS
检测 : 键盘  充电 均正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-12-6 11:20:42 | 只看该作者 �
没遇到过,以后遇到刷试试。
发表于 2015-12-6 11:23:45 | 只看该作者 �
我刚遇到个asus跟你的很像 已经解决了
发表于 2015-12-6 11:26:36 | 只看该作者 �
BIOS还会引起这毛病
发表于 2015-12-6 11:26:37 | 只看该作者 �
嗯 这个碰到过 键盘不好用的也是ec bios的问题
发表于 2015-12-6 11:27:00 | 只看该作者 �
遇到这种问题,我直接去保隔查了...........
发表于 2015-12-6 11:47:19 | 只看该作者 �
BIOS 不充电 这个少见啊
发表于 2015-12-6 19:42:48 | 只看该作者 �
我手里也有一台,不触发,也不充电,刷了几个BIOS的了都不行
发表于 2015-12-6 20:41:49 | 只看该作者 �
联想的老机器遇到过几台了 都是bios的问题不能充电啊  屏暗啊  都是bios英气的
发表于 2015-12-6 21:04:08 | 只看该作者 �
BIOS能力还真大,各种稀奇古怪的问题
发表于 2015-12-30 21:24:07 | 只看该作者 �
不充电,bios参与了
发表于 2015-12-30 21:25:42 | 只看该作者 �
还真没碰过到这样的问题 。下次遇到 试下
