查看: 1626|回复: 6
[求BIOS]
换fch桥,板层鼓包,求破解方法
发表于 2015-12-6 11:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z475,换fch桥,板层鼓包,求破解方法,现在桥边上的板层已经鼓包,每次上的芯片焊完后会爆珠,将板子处理平一做也鼓,怎么办?
发表于 2015-12-6 11:09:10 | 只看该作者 �
板子要干燥,温度不要太高。报费吧
发表于 2015-12-6 11:13:00 | 只看该作者 �
估计没办法啦
发表于 2015-12-6 11:19:37 | 只看该作者 �
还是直接报废吧,在把桥搞坏,就真划不来了,做桥之前先烤干,
发表于 2015-12-6 11:20:57 | 只看该作者 �
这个板子估计不行了,,,,要报废了
发表于 2015-12-6 11:28:59 | 只看该作者 �
可以这么试试 把鼓包处 用针穿破 ,然后芯片中间植球用小点的锡球 应该可以补救
发表于 2018-6-13 11:31:12 | 只看该作者 �
换桥之前必须干燥两到三个小时,要不就会出现鼓包。板子报废!!!
