查看: 5304|回复: 28
HP 1000,装独显驱动蓝屏0X00000116重启或不进系统,求助
发表于 2015-12-5 23:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 1000,装独显驱动蓝屏0X00000116重启或不进系统,显卡、CPU、内存、硬盘及系统,都换过了还是一样,请问下有没有那位遇到过?
发表于 2015-12-6 08:59:49 | 只看该作者 �
去官网下个驱动试试
发表于 2015-12-6 09:04:57 | 只看该作者 �
驱动一个不装   看能不能装进系统先   能的话 在一个个装驱动  那个出问题 就是那个的问题
发表于 2015-12-6 09:08:19 | 只看该作者 �
你要确定具体哪个硬件出问题了 ,才好解决
发表于 2015-12-6 09:11:34 | 只看该作者 �
只能一个个试
发表于 2015-12-6 09:16:16 | 只看该作者 �
蓝屏116很经典的故障 驱动要是不行的话 那就得修显卡了
发表于 2015-12-6 09:17:16 | 只看该作者 �
大部分是独立显卡有问题了
发表于 2015-12-6 09:19:29 | 只看该作者 �
显卡空悍或者显卡坏的可能性比极大
发表于 2015-12-6 09:23:02 | 只看该作者 �
如果是XP 换个WIN7看行不行   不行去官网下载的还不行的话 那很有可能是显卡问题了
发表于 2015-12-6 09:23:57 | 只看该作者 �
换显卡吧兄弟
发表于 2015-12-6 09:24:37 | 只看该作者 �
装系统是驱动度不要安装,进桌面后在单个装驱动
发表于 2015-12-6 09:33:23 | 只看该作者 �
既然显卡换了  那测独显的供电正常吗
发表于 2015-12-6 09:38:34 | 只看该作者 �
看报错的代码确实和显卡有关,1:装原版系统和官方驱动,2:搞显卡和显存
发表于 2015-12-6 09:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是bios呢 ?
发表于 2015-12-6 09:39:55 | 只看该作者 �
看蓝屏提示是,ATI显卡部分故障
发表于 2015-12-6 09:42:20 | 只看该作者 �
前段时间修了台G470进系统蓝屏也是报116错误,全部干了便最后问题才是显存坏了
发表于 2015-12-6 09:42:37 | 只看该作者 �
把显卡驱动卸载。看看,能进去不,
发表于 2015-12-6 09:49:27 | 只看该作者 �
amd的和集显混在一起,要打官网驱动试试
发表于 2015-12-6 10:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个试吧
发表于 2015-12-6 10:19:53 | 只看该作者 �
0809024显卡 好像是 。如果是的话加焊下 或者换吧
