查看: 1446|回复: 13
gateway z07 反复重启
发表于 2015-12-5 17:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gateway   z07    电流到0.9反复重启加热北桥 可正常开机,    放置冷却 在开机又不行了还是重启,      听有人说可能是小电容不良 ,受热 之后正常,可不可以有办法 ,可以准确判断故障点,北桥,cpu座子 加焊过了可以排除, 这款机器有没有人遇到过
发表于 2015-12-5 17:29:38 | 只看该作者 �
北桥边上倒是有个电容爱坏 现象是进系统掉电  你这个多半是北桥性能不良了得换一个
具体可以说一下嘛  详情 回复 发表于 2015-12-5 19:04
发表于 2015-12-5 17:34:01 | 只看该作者 �
是AMD平台的吗
amd平台的,给点意见吧  详情 回复 发表于 2015-12-5 19:04
发表于 2015-12-5 17:37:27 | 只看该作者 �
板号是多少?有大电容吗?有的话,就换了吧
发表于 2015-12-5 17:38:44 | 只看该作者 �
这种故障,只有重植北桥,确定无误了再考虑其他方面问题。
发表于 2015-12-5 17:44:12 | 只看该作者 �
北桥边上倒是有个电容
那个电容,具体位置可以说一下吗  详情 回复 发表于 2015-12-5 18:16
发表于 2015-12-5 18:16:11 | 只看该作者 �
lcc6670 发表于 2015-12-5 17:44
北桥边上倒是有个电容
那个电容,具体位置可以说一下吗
发表于 2015-12-5 19:04:13 | 只看该作者 �
具体可以说一下嘛
北桥边上不是有个大电感哇 位号记不清了 就是靠接口这边的一个滤波电容 是1.2的还是1.8的 不清楚了  详情 回复 发表于 2015-12-6 10:36
发表于 2015-12-5 19:04:40 | 只看该作者 �
amd平台的,给点意见吧
发表于 2015-12-5 19:30:31 | 只看该作者 �
换个CPU试试了
确定北桥问题,北桥不良,换桥没有维修价值,不修了,  详情 回复 发表于 2015-12-5 20:23
发表于 2015-12-5 20:23:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-5 20:25:41 | 只看该作者 �
把风枪温度调到200度,单吹北桥,20秒就可以正常开机,冷却下来就不行了
发表于 2015-12-5 20:41:37 | 只看该作者 �
重植北桥试一下。
发表于 2015-12-6 10:36:15 | 只看该作者 �
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-5 19:04
具体可以说一下嘛
