查看: 3142|回复: 7
BGA上部加热器的新构思
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 12:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们都知道电磁炉吧?
昨晚打边炉,看着个电磁炉突发奇想,BGA焊台的上加热主要作用是加热焊锡,不像下预热那样整板加热.
所以,是不是可以考虑下加热用红外,上加热用电磁的方式呢?
主要考虑穿透力的问题,电磁炉的穿透能力是很强的,可以直接对芯片下面的锡加热.但是引申出其他问题.
1是温度测量的问题,对芯片附近的PCB测温,准确度可能很差.
2是会不会损坏芯片,个人认为伤害应该不大,没人会放个硬盘上去的吧?
3是加热覆盖面积问题,电磁炉应该只对金属产生作用吧?但是如何像热风一样把加热范围限制呢?
欢迎发表意见啊,可行性不知道高不高
发表于 2009-2-1 13:45:47 | 只看该作者 �
要铁质的才能产生涡流的,不然怎么产生热能
发表于 2009-2-1 13:57:20 | 只看该作者 �
任何导体都能产生涡流. 会不会烧坏焊盘和芯片呢?
发表于 2009-2-1 14:00:56 | 只看该作者 �
这个问题我也考虑过,我试过将一个南桥直接放到电磁炉上加热,坏了!
发表于 2009-2-1 14:48:18 | 只看该作者 �
笑死了,没点常识不行哦
发表于 2009-2-1 16:02:20 | 只看该作者 �
努力学习中,未来的高手..........
发表于 2009-2-2 09:58:01 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-2 09:58:57 | 只看该作者 �
王大修 发表于 2009-2-1 14:00
看来只有乖乖用手上那个热风头了
