查看: 3866|回复: 41
清完灰不亮机啦 那位朋友见过ACER宏基4535G电流跳到1.8不亮机
发表于 2015-12-5 11:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清完灰不亮机啦,那位朋友见过ACER宏基4535G电流跳到1.8不亮机,是否是CPU坏。由于手头上没有这个CPU,那位朋友有这个经验帮忙分析一下。CPU坏的几率大不,如果真的是CPU坏了我就网购一个。哎,大家快围观,帮帮忙。遇到这事给客户不好说啊,显卡 北桥都加焊了,BLOS也刷了,还是不行、、求救求救
发表于 2015-12-27 13:29:23 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
城市维客 -6 严禁灌水
lvjingang -6 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-8 14:22:07 | 只看该作者 �
刷bios 试试 我上次一个宏碁机子 青灰弄不亮了 刷bios好了
发表于 2015-12-5 12:04:38 | 只看该作者 �
换个BIOS电池吧
发表于 2015-12-5 11:43:53 | 只看该作者 �
AMD 的北桥容易虚焊
发表于 2015-12-5 11:24:23 | 只看该作者 �
这个机器应该就是桥本身坏了,老AMD的机器就是炸弹
发表于 2015-12-5 11:26:08 | 只看该作者 �
仔细观察下,  看是不是你清灰的 时候,把旁边的电阻  或电感搞掉了
发表于 2015-12-5 11:30:37 | 只看该作者 �
由于没有系统 所以弄完以后 开机都是好的  第二天好心帮人家装系统测试呢 不识别U盘换了几个优盘 正设置启动项呢 就再也亮不了了 哎 倒霉 好心不一定有好报
不会是南桥死了吧 LZ准备大出血吧  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:02
发表于 2015-12-5 11:32:16 | 只看该作者 �
当时清理的时候就怕出问题 所以清理的时候散热片都没拿下来 只拆了风扇 结果还是出问题了
发表于 2015-12-5 11:54:03 | 只看该作者 �
AMD北桥好虚 但是看你电流上的很高  感觉要不就是掉件 就是显卡那边问题
发表于 2015-12-5 12:02:12 | 只看该作者 �
511063254 发表于 2015-12-5 11:30
由于没有系统 所以弄完以后 开机都是好的  第二天好心帮人家装系统测试呢 不识别U盘换了几个优盘 正设置启 ...
不会是南桥死了吧 LZ准备大出血吧
发表于 2015-12-5 12:02:21 | 只看该作者 �
刚开始不识别U盘 随后就不亮.从这点查  应该是桥挂了...
发表于 2015-12-5 12:09:17 | 只看该作者 �
散热风扇插头安装好了吗?如果风扇不转显卡挂掉的可能性大些。
发表于 2015-12-5 12:14:20 | 只看该作者 �
你自己先用一套排除下,不就知道是不是是板子上的问题了,缩小范围
发表于 2015-12-5 12:17:26 | 只看该作者 �
清个灰就坏U的概率不大,还是耐心查查掉件的可能性吧········
发表于 2015-12-5 12:34:44 | 只看该作者 �
清灰注意有无掉件,螺丝有无打到板层?上到这电流多见北桥问题。
发表于 2015-12-5 12:44:22 | 只看该作者 �
看下BIOS电池
发表于 2015-12-5 12:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先弄个程序刷下一—奸硕的请灰爱摊上这事   ,卖场人员清灰后南桥坏遇到过,  东芝某款硬盘螺丝打到主板有过, 重新认真插一下好的情况最多.
发表于 2015-12-5 12:55:36 | 只看该作者 �
频线接口针是不是插歪了
发表于 2015-12-5 12:57:40 | 只看该作者 �
我现在也在修这个机器    北桥短路了       1.8换北桥吧 电流没过北桥   加焊不行了
发表于 2015-12-5 13:07:18 | 只看该作者 �
掉件咯  哈哈
发表于 2015-12-5 13:37:03 | 只看该作者 �
人为的损坏,坏哪里是不定的,你应该查一下屏接口,多数是坏那
