查看: 1360|回复: 4
V星G41芯片组线路图
发表于 2015-12-5 11:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星SOKET775 CPU+G41北桥+NH82801GB南桥 AMI BIOS资料
1.此芯片组主板数码卡档38代码(指南桥USB模块自检不过),先可以量测南桥VCCREF-5V,3.3VSB对地阻值和电压,其余量USB 接口阻值和OC过流信号。上述信号OK的话可更换南桥修复不良板卡。
2.数码卡档98代码,先要更换一个BIOS看能否修开机,再检查G41 BGA PCIE模块各供电及小电感 和2.2欧小电阻上电压,重点可检查外围显卡到北桥信阻值是否正常。上述正常可换北桥排除相关故障。
3.提供线路图供查阅,密码为522333。
7624-1.1 522333.pdf
986.03 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-5 11:14:08 | 只看该作者 �
各位楼主:
    上述主板分类中,我找不到V星主板分类。请指点。
发表于 2015-12-5 17:18:53 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-858238-1-1.html资料重复!此图论坛已有!
发表于 2015-12-5 17:29:25 | 只看该作者 �
多谢提醒,谢 谢!
发表于 2015-12-17 22:12:26 | 只看该作者 �
你仔细看,有V星的分类
