查看: 3636|回复: 35
宏碁4560g不开机
发表于 2015-12-5 09:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片是RT8223M都说可以用TPS51125代换 代换完待机高0.07 以前是0.02  能说吗芯片不可以代换吗 机器是可以亮的 我要不要换原来的芯片
发表于 2015-12-5 09:48:52 | 只看该作者 �
最好换原来的芯片
可是手头没有 先测试测试  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:16
发表于 2015-12-5 09:50:22 | 只看该作者 �
机器是可以亮的 不明白你说什么
是换完芯片亮机的 换完芯片待机高  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:16
发表于 2015-12-5 09:56:30 | 只看该作者 �
这个明显有问题吗,估计不能代换吧
先测试测试看看吧  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:20
发表于 2015-12-5 10:07:00 | 只看该作者 �
建议芯片取下来重焊下,可能没有焊好
发表于 2015-12-5 10:08:34 | 只看该作者 �
最好还原来的芯片
发表于 2015-12-5 10:10:08 | 只看该作者 �
最好找和原来一样的元器件比较好
发表于 2015-12-5 10:10:14 | 只看该作者 �
最好换原来的 有的板上不同型号可以代换 但不是每一种主板都能
发表于 2015-12-5 10:11:18 | 只看该作者 �
如果还是不行,可以考虑其他芯片坏,
发表于 2015-12-5 10:12:34 | 只看该作者 �
这个明显有问题 估计不能代换
发表于 2015-12-5 10:16:33 | 只看该作者 �
LZ可以烤一天试下 稳定了就行
发表于 2015-12-5 10:44:43 | 只看该作者 �
最好换原来的芯片
发表于 2015-12-5 10:46:58 | 只看该作者 �
你机器是亮的你干嘛换芯片啊
是换完芯片亮机的  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:15
发表于 2015-12-5 11:03:18 | 只看该作者 �
楼主可以看看后继短路没有,还有就是35V电容容易坏
发表于 2015-12-5 11:04:08 | 只看该作者 �
修好了回帖分享下
满足你的要求!!!  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:19
发表于 2015-12-5 11:36:00 | 只看该作者 �
可能没换好吧
我都换3个了 只是没有换原先的芯片 都是代换的  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:19
发表于 2015-12-5 11:52:02 | 只看该作者 �
查查后级短路不
不短路 就是待机高 不知道会不会把其他件烧坏了  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:18
发表于 2015-12-5 12:11:41 | 只看该作者 �
有些芯片代换在个别机型上会出现这现象,因为外围电路用料不相同。
你说的有点道理 先看看吧  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:17
发表于 2015-12-5 12:13:54 | 只看该作者 �
能正常使用就可以的
先测试测试看看  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:17
发表于 2015-12-5 12:14:27 | 只看该作者 �
能正常使用就可以的
