楼主: 1230123
宏碁4560g不开机
发表于 2015-12-5 12:15:31 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-12-5 10:46
你机器是亮的你干嘛换芯片啊
是换完芯片亮机的
发表于 2015-12-5 12:16:04 | 只看该作者 �
可是手头没有 先测试测试
发表于 2015-12-5 12:16:57 | 只看该作者 �
1234chenzhiyong 发表于 2015-12-5 09:50
机器是可以亮的 不明白你说什么
是换完芯片亮机的  换完芯片待机高
发表于 2015-12-5 12:17:13 | 只看该作者 �
liuhaiyong 发表于 2015-12-5 12:13
能正常使用就可以的
先测试测试看看
发表于 2015-12-5 12:17:39 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-5 12:11
有些芯片代换在个别机型上会出现这现象,因为外围电路用料不相同。
你说的有点道理 先看看吧
发表于 2015-12-5 12:18:17 | 只看该作者 �
不短路  就是待机高 不知道会不会把其他件烧坏了
发表于 2015-12-5 12:19:07 | 只看该作者 �
我都换3个了 只是没有换原先的芯片 都是代换的
发表于 2015-12-5 12:19:26 | 只看该作者 �
满足你的要求!!!
发表于 2015-12-5 12:20:06 | 只看该作者 �
w437074202 发表于 2015-12-5 11:01
我也遇到过,这款机器好像代不起,线性3V有5V  ,5V有8V  最后换了定来的8223M就好了
可能代换有问题 外围电路的问题吧
发表于 2015-12-5 12:20:34 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-12-5 09:56
这个明显有问题吗,估计不能代换吧
先测试测试看看吧
发表于 2015-12-5 12:38:35 | 只看该作者 �
小白飘过
发表于 2015-12-5 12:38:47 | 只看该作者 �
后继电路看下
发表于 2015-12-5 13:53:59 | 只看该作者 �
最好换掉吧,应该是有电压先跑出来了吧
发表于 2015-12-5 13:55:00 | 只看该作者 �
换原型号的最好
发表于 2015-12-5 20:01:43 | 只看该作者 �
应该是原来的芯片开机后出35v的   你这待机就出来 了
发表于 2015-12-26 11:56:55 | 只看该作者 �
能亮就OK了
