查看: 7906|回复: 66
又是一个不眠之夜,与大家分享,希望所有维修者喜欢
发表于 2015-12-5 00:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经长时间的的群友追捧和喜爱我制作的表笔 那么今天就和大家正式见面 希望与大家分享DIY的乐趣,我们平时维修主板已经很辛苦了是吧? 可是每当关键起劲的时候 表笔太粗 下不去 一碰就会短路其它,恼人啊  ,更可气的是 这边一戳 坏了 自己绑的笔针 嘎嘣 断了 .....还有跑线 笔针不够硬度还需要打磨PCB线 这些 现在统统不用发愁了 ,也不会因为电流过大 导致表笔烧毁 ,那么今个是什么这么叫大家伙来一致的要求我来给大家演示自己做的表笔呢,好了 ,下面就请出我们的主板检测利器   黑红双煞吧  :  希望在以后的日子里与大家共勉!!!谢谢!!!    如果图片次序错的话大家可以根据注说明 找到 1  2  3  4  5 6 7 8  9---19的顺序自行保存      ( 现补充完整的19张图片, 自行下载保存吧)
1-10.rar
4.86 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
11-19.rar
3.62 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +25 收起 理由
Zhuangpu1990 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
www.cnip591.com + 1 很给力!
xww1667043954 + 2 很给力!
你ヽ莪的唯一 + 2 赞一个!
gycxtmc + 2 过程详细
天意wx + 4 赞一个!
RqMing7755 + 2 很给力!
月饼 + 10 很给力!
发表于 2015-12-5 07:53:46 | 只看该作者 �
好像还少一张十六
第16张在第5张上面  详情 回复 发表于 2015-12-5 09:50
发表于 2015-12-5 07:55:37 | 只看该作者 �
这牌子的表很贵
发表于 2015-12-5 08:08:39 | 只看该作者 �
好麻烦一样
发表于 2015-12-5 08:37:54 | 只看该作者 �
楼主是一个爱动脑,喜欢动手的人.....
发表于 2015-12-5 08:44:32 | 只看该作者 �
楼主动手能力不错
发表于 2015-12-5 08:46:30 | 只看该作者 �
楼主真威武
发表于 2015-12-5 08:59:58 | 只看该作者 �
手工很牛啊!
发表于 2015-12-5 09:05:08 | 只看该作者 �
第八,第九张的有些疑问?这样在使用过程中不会脱或者松动吗?
试过大多不会松动 因为在你用钳子将绣花针推送到 特殊的硅胶线(不是普通的电线)的时候 是很紧的 推送大约15毫米你就推不动了 既然是费力推进去的 你用手拔出也是费力的 当我们用笔尖去戳主板的力量不也就等于你用  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:27
发表于 2015-12-5 09:05:20 | 只看该作者 �
做的真不错,美观整齐实用
发表于 2015-12-5 09:39:59 | 只看该作者 �
跟我的表一样
发表于 2015-12-5 09:50:02 | 只看该作者 �
第16张在第5张上面
发表于 2015-12-5 09:51:49 | 只看该作者 �
楼主做工真的很漂亮,动脑能力和动手能力都挺厉害的
发表于 2015-12-5 10:20:39 | 只看该作者 �
如果改用硬一点的针效果更好,楼主这应该是缝衣服的针吧
这不是普通的绣花针 兄弟 你可以在淘宝啊 或者当地 去看看 里面只有一包 6根 一共是三对 粗细不一样 绝非普通的绣花针  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:05
发表于 2015-12-5 10:27:42 | 只看该作者 �
试过大多不会松动 因为在你用钳子将绣花针推送到 特殊的硅胶线(不是普通的电线)的时候 是很紧的 推送大约15毫米你就推不动了 既然是费力推进去的 你用手拔出也是费力的 当我们用笔尖去戳主板的力量不也就等于你用钳子向硅胶线里面用力吗?  另外若果不放心  你可以在制作时滴入笔管里面几滴502胶水
不焊接只是让针与线简单接触?这样长久用也没事?  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:42
发表于 2015-12-5 10:44:46 | 只看该作者 �
有時間可以自己動手試看看
发表于 2015-12-5 10:54:23 | 只看该作者 �
焊接是否要比滴501胶水要好些?
他说的不是 焊接问题 是整体笔线和笔针直通 松动 的意思  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:57
发表于 2015-12-5 10:57:23 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2015-12-5 10:54
焊接是否要比滴501胶水要好些?
说的不是 焊接问题 是整体笔线和笔针直通 松动 的意思 另外 还有好多制作手法  比如抽出笔芯不要 直接灌入热熔胶 等都可以完美的解决松动  要比这个制作还要简单  焊接导线 就直接把线剥开一点 将铜丝穿入针眼 镀锡 就行 你觉得咋省事 就咋干呗 .......
发表于 2015-12-5 11:02:52 | 只看该作者 �
动手能力真强。。屌。。。有时间我也搞个。。。
发表于 2015-12-5 11:05:36 | 只看该作者 �
