查看: 5287|回复: 20
V星G41 MS-7592 卡内存 D5D4
发表于 2015-12-4 22:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板号 MS-7592    G41M-P26故障  可以跑码D5D4    不过内存
肯定先刷BIOS了     刷完码都不跑了;还是官网下的   看了官网也不一定都可以亮机!后来找块好主板   读个BIOS刷回去;恢复原故障!
既然不是BIOS问题就老老实实查查内存工作条件!   VDDSPD   SMBUS    VTT  都OK  主供电  1.76V 不正常  3代  1.5V
内存主供电是UP6103控制   直接换一个;  上电  还是一个样子;  测电压还是1.76V说明 芯片没问题!
既然芯片没问题; 电压为什么不对啊?      那就是反馈电阻出问题了。
料板拆2个反馈电阻 换上         上电      顺利亮机;      。
附上亮机BIOS   和图纸
发帖不易   欢迎加分!
ms-7592- v20.pdf
1.19 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MSI-7592 5.2 G41M-P26 VER;5.2.zip
687.6 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
蜡笔小白 + 2 很给力!
neco + 1 很给力!
850576859 + 1 赞一个!
月饼 + 10
xykj000 + 2 大神呀!~~~都是秒干呀!
zjmanager + 3
蓝冰心 + 5 赞一个!
来自 2#
发表于 2015-12-4 23:59:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
正常来说 一般这个电压是可以跑完码的  因为修到过一些主板,三代的 并不是标准的一点五电压,有时候  一点刘 一点七  一样亮
是啊 很少 不多!  详情 回复 发表于 2015-12-5 00:34
发表于 2016-5-9 19:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我感到诧异的是,V星官网上的BIOS文件是1024KB,而楼主备份的BIOS文件却是687KB。不知道是我下的关系还是什么原因,本想在下一次可是没分了
发表于 2015-12-5 11:50:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
肯定是反馈的事,导致误差变大。
这里的误差取决于反馈电阻内部阻值变化范围值。  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:10
发表于 2015-12-5 00:00:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2015-12-5 00:34:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
xiongweizayz23 发表于 2015-12-4 23:59
正常来说 一般这个电压是可以跑完码的  因为修到过一些主板,三代的 并不是标准的一点五电压,有时候  一点 ...
是啊             很少      不多!
发表于 2015-12-5 01:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Thanks sir great post by you.
hank you for your reply  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:54
发表于 2015-12-5 11:54:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-12-6 14:31:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很厉害    么么哒
发表于 2015-12-11 14:42:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid10430267
发表于 2015-12-11 15:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里UP6103 BOOT引脚工作电压异常也会导致内存主供电1.5V输出偏高。
BOOT 正常  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:07
发表于 2015-12-11 16:07:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BOOT           正常
发表于 2015-12-15 21:16:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错哦小赵,分已加
还好了 你是!  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:29
发表于 2015-12-16 10:29:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
蜡笔小白 发表于 2015-12-15 21:16
不错哦小赵,分已加
还好了          你是!
韩,,,,  详情 回复 发表于 2015-12-20 13:27
发表于 2015-12-20 13:27:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2206807866 发表于 2015-12-16 10:29
还好了          你是!
韩,,,,
发表于 2016-5-6 21:10:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
略懂XNB 发表于 2015-12-5 11:50
肯定是反馈的事,导致误差变大。
发表于 2016-5-7 09:18:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
  学习了
发表于 2016-5-7 16:40:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高
发表于 2016-5-8 10:00:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也有快板子不过内存的
发表于 2016-5-9 19:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我碰到的这块主板代码是跑0704,(清空一下Coms再开就能亮机,断电后又是一样)也是内存电压偏高,换了调节电阻1.5正常了;可是故障依旧。
