查看: 4339|回复: 5
六代i3 6320.对于会修主板的大家,对超频你怎么看
发表于 2015-12-4 14:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以下大部分内容来自互联网,不喜勿喷
突破封锁!六代 i3+H170也能OC 4.68GHz
2015-12-02 11:39:05  来源:pconline 原创  作者:joe  责任编辑:liangzhijie  (评论54条)
现在的DIY里玩超频的人越来越少了,而且超频的门槛也提高不少,只有K系列CPU再搭上Z系主板才能有解锁倍频的方式进行超频,而这一代的酷睿也稍微好一些,开发了外频,但实际上能把外频超上去的都是一等一的超频高手,所以现在CPU超频对于很多玩家来说就是“然并卵”。不过,也有不安分的玩家进行各种的尝试、各种的折腾,终于让他们发现了新玩法!
  有一位超频玩家叫DHENZJHEN,他在超微H170主板上通过改造,成功将Core i3-6320处理器的外频一下子拉到120MHz,CPU频率也从3.9GHz超到4.68GHz,提升了20%。
Intel Core i3-6320  图片  评测  论坛  报价
  i3+H170这样的非K系列CPU和非Z系列主板竟然可以超频20%,简直就不可思议。DHENZJHEN究竟是怎样做到的?
  原来他改造了一下主板(用一根导线引电至CPU插槽的底座),使得CPU可以获得更高电压(具体没有公布是多少,不过其他玩家尝试结果是1.4V),从而将Core i3-6320 OC到了4.68GHz。
  从其他超频玩家后续的跟进来看,所有Skylake处理器都可以解锁BCLK外频。
  当然,这个超频方法对普通玩家来说有点难度,毕竟要动手的地方很多,但至少说明通过DIY改造还是能突破Intel的初始限制,这正是DIY的神髓所在!不过,看了看玩家超频 i3的平台,又未免让人望而生畏吧。希望也有不安分的主板厂商可以站出为广大玩家某点福利吧。
用上液氮也是不少折腾
CINBENCH R15测试(转自互联网http://diy.pconline.com.cn/726/7269862.html)
一根线就能超频,太天真了吧,CPU供电大家是怎么工作的,大家都清楚吧,这能超频我读不信,元芳,你怎么看
发表于 2015-12-6 13:53:12 | 只看该作者 �
现在对CPU超频的意义不大 平常的应用 不超频都用不完 如果不是发烧友或破解狂 实在没有必要去超频 并且伴随着超频带来的负作用 不超也罢
发表于 2015-12-8 18:19:38 | 只看该作者 �
对于普通用户来说超频没有任何意义,现在一个i5 或 e3-1230 加970大部分游戏开中高特效都ok了
发表于 2016-1-20 21:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给CPU接电压 吃错药了  那上电时序不是乱套了 没短路都不错了 除非这吊毛很懂主板电路
发表于 2016-1-23 09:32:04 | 只看该作者 �
现在的CPU功能那么强大,还有必要超频吗?
发表于 2016-1-26 11:08:05 | 只看该作者 �
不会超 不晓得
