查看: 2145|回复: 1
维修经验一:电脑打不开机的解决方法
发表于 2015-12-4 14:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修经验一:电脑打不开机的解决方法
原作者:迅维学员
  本人也是个小小白,没来迅维之前也当过一年的小徒弟。深刻体会到刚入行的痛苦。在店里身为小白的我们是不可能去维修一些有深度的东西 ,为了让自己有存在的价值就要主动学习一些基本知识!
  下面我把电脑打不开机的维修小经验同大家分享一下。
  一般情况下造成电脑打不开机的原因有硬件故障也有软件故障。首先我们跟客户沟通询问一下故障,是否有人为损坏,比如进水 、电源冒烟、 重新拆装过显卡内存等,如果是人为损坏一般很容易就找到问题的所在。如果不是人为故障,我们可以先用诊断卡简单的判断一下问题!
  注:不会看诊断卡的也要多看看,修好后要知道这次的故障点,锻炼自己的感觉。接下来,我们就开始用替换的方法检测硬件,排除故障,找到电脑打不开机的原因所在。
  电脑打不开机的硬件检测顺序:
  1、电源坏会导致主板不跑码、按开关不无反应和时不时掉电情况。
  2、接着更换内存,重新换一条新内存,如果开机亮了,就直接跟客户说是内存条的原因造成的电脑打不开机,换了一根新的内存条。
  内存条分三代,DDR、DDR2、DDR3,第4代也开始上市了。
电脑打不开机的解决方法 内存条
  1.一代内存金手指比较粗,大小也只有512MB左右的,电压为2.5v。
  2.二代内存电压都是1.8V,在内存的槽的中间会有标记电压大小。
  3.三代电压为1.5V,金手指比较密集。
  注意事项:一定不要出现内存条装反的低级错误!
  3、更换显卡,如果有集成显卡,先把独立显卡去掉试检测集成显卡会不会亮。如果亮,告诉客户是显卡损坏造成的电脑打不开机,如果不亮,证明跟显卡关系不大继续找问题。(注意:有些CPU没有集成显卡也不会亮) 没有集成显卡的可以拿自己的显卡点机。记得用毛刷先清理一下客户的显卡槽。
  4、更换CPU,一定要注意小小白经常犯得错误 ,不要装反,不要过于用力的去按。CPU对准槽是不需要力气就可以按好的。一般CPU坐上都会有标识在右下角或者右上角会有一个小三角。
电脑打不开机的解决方法 CPU
  5、经以上方法排查后,电脑打不开机的故障还没有解决的话,那基本上就可以判断是主板问题了。你就可以跟师傅报告你的检查结果。刚入行,一般能做到这点的师傅都会很满意,毕竟能力有限已经把能做的都做了。
  小白入行经验总结:在店里要注意三多
  多听:师傅如何和客户沟通,不仅要学习维修技术,也要学会如何做生意。如何让客户觉得你值得信任。
  多看:多看师傅们在维修的过程!比如如何查找主板信息、分辨故障类型、操作的一些技巧、维修的思路、看的多了很多问题一听就知道大概是那个地方的故障。
  多问:不要不好意思去问一些问题,特别是一些小问题,敢问、多问、好问。不要担心别人会嘲笑你,但是自己也要努力,不要一个问题能问几次。那样谁也不会有耐心去回答你。
  多多积攒一点维修经验、特点、思路、资料,积攒的多来再去【迅维】学习就会发现学习的非常轻松而且有趣。
  小编也有跟你同样的感受,希望你的入行经验,能给后来的小小白们提供一定的帮助。
  原作者:迅维学员,迅维网ID:新手上路,QQ:121916978
发表于 2015-12-4 14:58:38 | 只看该作者 �
楼主说的挺有道理,现在这年头你只要会跟客户沟通,就算不会修也是可以赚到钱的
