查看: 2392|回复: 11
联想B470不显示反复大短路
发表于 2015-12-4 11:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想B460,B470我发现主板基本上差不多,碰到3台一样的现象了,刚开始是开机电流上到1.3A左右,就是不显示,拆机发现有一个乌龟壳的场管烧掉了,我拆下来更换整组全新的,量过不短路,再通电,瞬间的时候开机一切都正常,过了大概十秒钟的样子就是大短路了,大短路的时候这乌龟壳我量过是没有短路的,但是就是不知道还会烧了哪里,都好几台这种了,最后都没有修复好,这不,昨天又来一台,我换了乌龟壳后接下来就开始大短路了,有没有同行碰到过类似的现象,指点下,看看是否还有别的地方会造成大短路。
发表于 2015-12-4 12:00:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
再仔细查查看是哪里还有问题引起的
发表于 2015-12-4 12:04:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B460有一个图像转换芯片  供电电感 常常被弄掉 B470 不显示 是CPU 集显供电部足 导致  刷下BIOS 桥的
发表于 2015-12-4 13:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器是通病  你没找到问题的根源
发表于 2015-12-4 13:35:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
烧一下看看,我反正是不知道通病在那
发表于 2015-12-21 18:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换下电容看下
发表于 2015-12-21 18:33:20 | 只看该作者 来自: 江苏
会不会CPU 有问题啊 换CPU 试试
发表于 2015-12-21 18:33:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
旁边的330电容肯定烧了
发表于 2015-12-21 19:07:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
控制芯片也要一起换掉
发表于 2015-12-22 11:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龟壳应该没有焊接好 cpu应该被烧坏了
发表于 2015-12-22 12:11:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是铁壳的问题
发表于 2015-12-22 12:53:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接更换CPU供电芯片,场馆推动,这机器都能解决·问题
