查看: 4393|回复: 56
联想G460电流0.6掉电维修。。。。
发表于 2015-12-4 10:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到同行的机!好几天没开单了。。。。好无聊!没生意。。。都没饭吃了!烙铁也坏了,还是被同行给弄坏的。。。
好了!言归正传
刚刚接到机!拔电池插电。。。按开关。。。看电流一路跑到0.6!不动了。。。然后掉回待机了。。。
我想!这尼玛什么问题?处理器应该是过了,难道是电压没出来?马上拆机上图纸。。。。看到有个电阻腐蚀的,一查图纸原来是5V的后级!为了确认再次开机量电压。。。!我去!确实转换电压5V没出来!看图纸是 U10 四脚没有高电压 !一量电阻R229两端都没电压!一端是共公点的电压 !电阻阻值是20K ,电阻两端腐蚀了,直接吹出来!刮下两边!然后去同行那边用烙铁上点锡,然后再回来从料板上拆了20K 的装上,插电这回有电压了!按开机!电流一路小跑,过了0.6了!哈哈。。。。亮机了
  我现在知道了!以后再修到像这样掉电的机,就应该先考虑下二级转换电压!
  可是我的烙铁怎么还不来!!!反正没生意要不要你都无所谓了
参与人数 11下载分 +29 收起 理由
yuchao454875 + 2 赞一个!
fsh + 2 赞一个!
维修小站 + 2
neco + 4 赞一个!
873808892 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
xww1667043954 + 2 死咯 楼主作为一个维修人员居然把最重要的.
风神一笑 + 2 赞一个!
zjmanager + 3
发表于 2015-12-4 10:43:38 | 只看该作者 �
呵呵这都是经验呢
经验重要 时序更重要 哈  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-4 10:43:19 | 只看该作者 �
其实第一步仔细的观看主板挺重要的
要是没有!或者是没看出来。。。。那只有看自己的经验了!  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:33
发表于 2015-12-4 10:44:51 | 只看该作者 �
观察很重要,能解决一部分问题。
发表于 2015-12-4 10:45:24 | 只看该作者 �
二级转换电压大概有几个?
比较多 具体要看图纸的  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:02
发表于 2015-12-4 10:52:11 | 只看该作者 �
接到主板先仔细看看,有的地方不明显
要看你眼力好不好了 可以直接秒杀  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:05
发表于 2015-12-4 10:58:59 | 只看该作者 �
有思路 都可以修好的 不错
发表于 2015-12-4 11:01:19 | 只看该作者 �
经验重要  时序更重要 哈
发表于 2015-12-4 11:01:28 | 只看该作者 �
进水的电阻最爱阻值变大或断线了
恩!拆开就是看到那个电阻腐蚀了!然后我就弄图纸量电压的  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:31
发表于 2015-12-4 11:02:28 | 只看该作者 �
2011llyc 发表于 2015-12-4 10:45
二级转换电压大概有几个?
比较多 具体要看图纸的
发表于 2015-12-4 11:05:20 | 只看该作者 �
芯世纪 发表于 2015-12-4 10:52
接到主板先仔细看看,有的地方不明显
要看你眼力好不好了  可以直接秒杀
发表于 2015-12-4 11:07:56 | 只看该作者 �
时序很重要,眼力也相当主要,目测出来会很省事
发表于 2015-12-4 11:09:48 | 只看该作者 �
作为一个剑客居然没有剑,看来你已经剑人合一了,哈哈
没办法!所以借下别人的家伙  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:30
发表于 2015-12-4 11:11:01 | 只看该作者 �
仔细观察很重要啊
发表于 2015-12-4 11:14:25 | 只看该作者 �
经验是慢慢累积总结的
发表于 2015-12-4 11:23:17 | 只看该作者 �
大哥的这样的小问题也拿到上面搞一下
发表于 2015-12-4 11:24:27 | 只看该作者 �
仔细的观看主板挺重要
发表于 2015-12-4 11:26:41 | 只看该作者 �
做维修的第一步都是要先观察,再动手
发表于 2015-12-4 11:30:23 | 只看该作者 �
没办法!所以借下别人的家伙
发表于 2015-12-4 11:31:18 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-12-4 11:01
进水的电阻最爱阻值变大或断线了
