查看: 6234|回复: 6
[安装经验]
Win7安装itunes后无法上网怎么办
头像被屏蔽
发表于 2015-12-4 09:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 Itune是用来管理苹果设备的一款软件,如果在安装了itune这款软件后发现Win7系统就上不了网了,该怎么办呢?下面小编以win7专业版系统为例,小编给大家讲解一下具体的解决步骤。
  第一步:
  1、单击win7专业版系统()的“开始”,然后单击“运行”;
  2、在“打开”框中,键入“regedit”,然后单击“确定”;
  3、在注册表编辑器中,找到以下注册表项,右键单击每一项,然后单击“删除”:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2;
  4、当提示您确认删除时,单击“是”。 注意:删除Winsock 注册表项后请重新启动计算机。 如果开机之后不久就卡主死机,不怕,重启,然后按F8进入“带网络的安全模式”然后第二步;
  第二步:安装TCP/IP
  1、win7系统(win7zhijia.cn/xitong/)下右键单击网络连接,然后单击“属性”;
  2、单击“安装”;
  3、单击“协议”,然后单击“添加”;
  4、单击“从磁盘安装”;
  5、键入C:\Windows\inf,然后单击“确定”;
  6、在可用协议列表中,单击“Internet 协议(TCP/IP)”,然后单击“确定”;
  7、重新启动计算机,重启计算机之后可能IE打开无法上网,在用360进行网络修复重启电脑,问题解决。
  经过上面的方法就可以帮助大家解决Win7安装itunes后无法上网这个问题了,遇到同样问题的朋友们不妨可以参照上面的方法步骤进行操作吧,希望帮助到大家。
发表于 2015-12-4 10:20:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 13:24:41 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2015-12-4 20:11:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-5 11:25:26 | 只看该作者 �
我去   什么苹果梨子啊   这都什么情况啊   装个管理软件还不让上网  苹果越混越回去了
发表于 2015-12-5 11:43:59 | 只看该作者 �
苹果还有这样的问题啊
发表于 2015-12-6 22:07:53 | 只看该作者 �
有没有简单点的办法
