查看: 2253|回复: 8
联想Y470进水不触发维修
发表于 2015-12-3 22:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台Y470进水不触发的机器  待机有0.019  按开关键没有任何反应  拆机发现后级U11
1.5v的转换mos管烧坏 但应该不影响开机  换好一番清理后  测量开机脚电压有1v左右  太低  发现ec-on电压有3v多电压记得这个电压是插适配器应该出的  接着测量+3VALW正常  Q95拆掉发现能正常开机了 但这样的话用电池应该就不开机了吧  电流能上到0.4左右电压  不出cpu电压  先不管它 先把触发问题解决掉再说   刷了下ec bios故障依旧  最后发现ON/OFFBTN#的版层有问题 翘起D53飞了根线到sw2开关点成功修复触发问题    只是上电到0.4   直接查cpu供电条件   发现95831芯片供电脚芯片下面腐蚀了  同样飞了根线过去   成功亮机修复  新手修机 高手误笑
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
城市维客 + 6 鼓励发帖
广州迅芯科技 + 1 赞一个!
冬至的那天 + 2
873808892 + 1
发表于 2015-12-3 22:55:37 | 只看该作者 �
进水机不好弄,返修的多
发表于 2015-12-3 22:56:46 | 只看该作者 �
不错,这故障是这机器的通病。
发表于 2015-12-3 23:05:09 | 只看该作者 �
台上一分钟台下十年功 我相信你这简短的话语背后也下了一番功夫 新手更要支持了
发表于 2015-12-4 00:53:58 | 只看该作者 �
u11坏的挺多的。
感觉是因为键盘下面正好这一块没有贴纸 进水的话 水直接就漏到这了  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:27
发表于 2015-12-4 08:15:43 | 只看该作者 �
支持一下,虽然故障很明显。但是没有长时间努力。也不会这么容易解决的
发表于 2015-12-4 08:36:41 | 只看该作者 �
D53没有了也少了一些保护功能
发表于 2015-12-4 10:27:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 11:19:29 | 只看该作者 �
不错的,支持
