查看: 6092|回复: 90
a450c板号x450cc1.07v电感阻值
发表于 2015-12-3 17:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
如上,机器原来是1.07v供电电感短路。更换上下管后触发到0.6不跑。现在刷了bIOS不行。更换南桥后本来此电感阻值10欧姆现在更换后是18欧姆。查点位通CPU。不确定CPU有没有坏。请大侠们帮我测下这个电感阻值。图上红圈位置
发表于 2015-12-3 17:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
在此谢过各位大哥了
发表于 2015-12-3 17:10:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
18是正常。
cpu供电的阻值是正常的。可这个不是啊 。  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:12
发表于 2015-12-3 17:12:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-12-3 17:15:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cpu供电的阻值是正常的。可这个不是啊
卧槽你这是弄啥来。想扣分啊  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:21
发表于 2015-12-3 17:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
恒信笔记本维修 发表于 2015-12-3 17:15
cpu供电的阻值是正常的。可这个不是啊
卧槽你这是弄啥来。想扣分啊
发表于 2015-12-3 17:31:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
18是正常的   10都是正常的      上到0.6刷BIOS不行的话CPU坏的可能性就大了       X450CC的CPU坏的太多了
对啊,现在怀疑是CPU挂了,哎,买CPU 成本太高老板不乐意了  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:01
发表于 2015-12-3 17:34:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚送出去 忘记看了! 愁死了
哦哦没事兄弟谢谢你  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:01
发表于 2015-12-3 17:34:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这块修好了没? 什么故障啊
之前桥供电1.07v短路啊你没看吗  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:01
发表于 2015-12-3 17:35:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那这电感电压出来了没有?1.05V的P_VTTCPU供电吗?阻值10几个应该正常,大概就是16-18
现在已经出来了,bios也刷了,显卡无温度,CPU巨汤  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:02
发表于 2015-12-3 17:37:44 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我感觉这个是正常的
我也说不准了,  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:02
发表于 2015-12-3 17:38:47 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
好了 以后通知一下  我也学习一下
额。你那有没有这个板子  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:02
发表于 2015-12-3 17:41:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
18 阻值不低啊   可以说是正常的
好吧。可是查不出那里的问题了  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:03
发表于 2015-12-4 09:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
卖CPU换的话还是有风险的 我们经常换这种CPU 坏的太多了 平均3个里面有一个好的 不知道CPU本身坏还是我们焊坏的 郁闷 不行就考虑换板 或交换主板  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:22
发表于 2015-12-4 09:01:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
Lvan 发表于 2015-12-3 17:34
刚送出去 忘记看了! 愁死了
哦哦没事兄弟谢谢你
发表于 2015-12-4 09:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这块修好了没? 什么故障啊
之前桥供电1.07v短路啊你没看吗
发表于 2015-12-4 09:02:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这样换,干脆换主板还节省时间  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:06
华硕的机器 碰到过 换ec或者南桥刷bios的 有可能是cpu坏  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:43
发表于 2015-12-4 09:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是与非 发表于 2015-12-3 17:37
我感觉这个是正常的
我也说不准了,
发表于 2015-12-4 09:02:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是与非 发表于 2015-12-3 17:38
好了 以后通知一下  我也学习一下
额。你那有没有这个板子
发表于 2015-12-4 09:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
W296835329 发表于 2015-12-3 17:41
18 阻值不低啊   可以说是正常的
好吧。可是查不出那里的问题了
