楼主: 董永祥
a450c板号x450cc1.07v电感阻值
发表于 2015-12-4 09:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
董永祥 发表于 2015-12-4 09:01
对啊,现在怀疑是CPU挂了,哎,买CPU 成本太高老板不乐意了
卖CPU换的话还是有风险的   我们经常换这种CPU 坏的太多了 平均3个里面有一个好的 不知道CPU本身坏还是我们焊坏的    郁闷      不行就考虑换板 或交换主板
是的,很多都是卖家拿下来的时候就坏了的。除了短路其他基本很难测出来的  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:36
发表于 2015-12-4 09:28:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不行就换个CPU试试!只有先把CPU排除了,下一步才能更好的进行!
这个CPU 是半载的  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:37
发表于 2015-12-4 09:35:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这是内存供电吧
不是的你看仔细点  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:37
发表于 2015-12-4 09:36:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是还有电压没出  1.08v短路 是不是一插电大短 pltrst有吗
电压都出了的。PG都到了的。机器没有图纸查信号麻烦的  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:38
发表于 2015-12-4 09:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LEIFANG 发表于 2015-12-4 09:22
卖CPU换的话还是有风险的   我们经常换这种CPU 坏的太多了 平均3个里面有一个好的 不知道CPU本身坏还是我 ...
发表于 2015-12-4 09:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个CPU 是半载的
发表于 2015-12-4 09:37:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是的你看仔细点
发表于 2015-12-4 09:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-12-4 09:40:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  换个cpu试试呗、。
大哥这个是板载的呀  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:39
发表于 2015-12-4 09:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU 成本太高
就是啊。换了还不行那不是被老板骂死啊  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:39
发表于 2015-12-4 09:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这应该是1.05v电感吧,阻值低也算是正常的,不跑码就按着不跑码来维修
好吧你们都这么说。可是 挂了CPU 很难不挂啊  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:40
发表于 2015-12-4 09:47:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
asus的这种小东西  真麻烦
是的是 啊。华硕的要修斯人啊  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:41
是的是 啊。华硕的要修斯人啊  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:40
发表于 2015-12-4 10:25:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接建议客户换板子吧!!!板载的CPU是坑!换U的风险比较大,你们BOSS应该不愿意搞的,在加上现在生意不好,搞不好还要贴钱!
他说CPU 还搞个屁啊,不信是CPU 问题就让我继续查其他  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:41
发表于 2015-12-4 10:23:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU附近的对地阻值应该很低啊,或者你把CPU取了在测试看看,实在不行就换个CPU试试吧
板载的兄弟  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:42
发表于 2015-12-4 10:32:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1.07应该是显卡供电吧
不是哦兄弟  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:42
发表于 2015-12-4 10:32:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换个CPU吧
都说了是板载的还在那说  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:42
发表于 2015-12-4 10:36:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般来说CPU和桥显卡等电感的阻值都很小 只要不为0基本上是正常的
那要看是社么情况。之前是这个电感短路的  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:42
发表于 2015-12-4 10:39:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大哥这个是板载的呀
发表于 2015-12-4 10:39:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就是啊。换了还不行那不是被老板骂死啊
发表于 2015-12-4 10:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能行很大啊!  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:47
