查看: 5587|回复: 28
ACER V5-473 GDAZRQMB18F0 板载内存修改
发表于 2015-12-3 13:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BOARD_ID1低电平开启板载内存 高则关闭板载内存,R606换到R607就可以了,测试OK.附图和原始BIOS  求加分
V5-473-2M-4M.rar (3.28 MB, 下载次数: 58)
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
517424170 + 2 很给力!
逗逗Thanckyou + 2 赞一个!
zjmanager + 3 赞一个!
光头强哥哥 + 1 很给力!
发表于 2015-12-3 13:19:56 | 只看该作者 �
牛,这样也可以改
发表于 2015-12-3 13:20:28 | 只看该作者 �
这个有神马用 拿来干啥的  LZ求解答
当板载内纯有问题的时候 用这个隔离开  详情 回复 发表于 2015-12-3 13:27
当你的板子反复读取内存或者有SPD卡电流卡内存的时候,你可以换这个电阻来确定是不是板载内存的问题。  详情 回复 发表于 2015-12-3 13:27
发表于 2015-12-3 13:23:07 | 只看该作者 �
额,完全没看懂
发表于 2015-12-3 13:27:11 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2015-12-3 13:20
这个有神马用 拿来干啥的  LZ求解答
了解 了 加分加分 多谢楼主解答 以后再也不怕内存板载 不好确定问题了  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:13
发表于 2015-12-3 13:27:36 | 只看该作者 �
这个有神马用 拿来干啥的  LZ求解答
当板载内纯有问题的时候 用这个隔离开
发表于 2015-12-3 13:44:49 | 只看该作者 �
看不懂啊。。。求解释
发表于 2015-12-3 14:14:30 | 只看该作者 �
非常不错    有待验证
发表于 2015-12-3 14:31:19 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2015-12-3 14:31:31 | 只看该作者 �
暂时没有下载分了,先收藏用到再下
发表于 2015-12-3 14:57:33 | 只看该作者 �
经验之谈,先收藏了
发表于 2015-12-3 17:13:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 17:19:05 | 只看该作者 �
还有内存扩展槽可以加内存吗
发表于 2015-12-3 17:19:58 | 只看该作者 �
牛啊 从那学到的
发表于 2015-12-3 18:19:05 | 只看该作者 �
不错的资料
发表于 2015-12-4 15:50:03 | 只看该作者 �
这样也可以改
发表于 2015-12-4 17:24:20 | 只看该作者 �
为什么要换电阻啊,说清楚点让大家学习一下
发表于 2015-12-7 14:13:06 | 只看该作者 �
我想知道这个机待机的时候有没有3V 5V ?
发表于 2016-1-1 11:22:35 | 只看该作者 �
加分,确实厉害,早期在修索尼的机器,也是半载内存颗粒,那个时候可是没图没点位,小日本原厂的板子
发表于 2016-1-1 22:45:16 | 只看该作者 �
板载内存就是恶心 坏了还不能换只能关闭
