查看: 3102|回复: 6
philips 221EL 显示器满屏都是白色的短横线式雪花
头像被屏蔽
发表于 2015-12-2 20:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
philips 221EL 显示器,在没有信号输入的情况下显示的OSD菜单,黑字白字非常正常;一旦接信号源,满屏都是白色的短横线式雪花,屏幕内容可以正常显示,但雪花去不掉,是什么故障?是驱动板的故障吗?
发表于 2015-12-2 21:30:54 | 只看该作者 �
你先换个驱动板 试下呀 如果还花就是屏的事情了 如果你是个人建议送修了
发表于 2015-12-2 21:50:27 | 只看该作者 �
屏线,电源干扰及高压打火,驱动板。
发表于 2015-12-3 08:52:23 | 只看该作者 �
先换信号线,试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-12-3 20:28:33 | 只看该作者 �
philips 221EL2 显示器,其它驱动板和背光驱动板如图所示,请大家指点一下,应该是哪块板的故障
为什么不接信号时可以正常显示OSD菜单文字,接上VGA信号时就不停地显示带闪烁的短横线似的雪花?而且内容还可以看清,颜色也正常,只是满屏有短线闪烁干扰。
发表于 2015-12-3 20:59:21 | 只看该作者 �
排除屏线后,把24c备份后清空再试试,有些是24c的数据有问题导致的
这款显示器如何备份24C,如何清空?如果不是24C数据问题,如何恢复24C数据?  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 很给力!
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-12-3 21:43:44 | 只看该作者 �
