查看: 3729|回复: 10
明基GL2230-B2显示器局部发黑
发表于 2015-12-2 20:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器拿来时客户说是在屏的右下角和中部偏左底部发黑,故障有时候好好的有时候出现,每次出现故障不超过十几秒。有时一天几次,有时一周都不出现。屏号:M215HW02 打开后拆卸下LED灯条,开机故障没出现,检测每个LED二极管灯芯都正常,连续试机也没出现故障。本想给换个LRD灯条但客户要求原装,真不值得该怎么办了 哪位高手给予指点指点。
LED灯条是64V 80灯芯 四组20芯片
发表于 2015-12-2 20:21:35 | 只看该作者 �
把下部的灯条换新算了!估计是不稳定导致 的 。
发表于 2015-12-2 21:47:55 | 只看该作者 �
就说是原装的吧,客户又不懂。
发表于 2015-12-3 10:54:55 | 只看该作者 �
只要亮度没有影响就行,原装能有吗?更换后不漏光,发热正常就行。
发表于 2015-12-3 11:02:37 | 只看该作者 �
全部换掉背光被!
发表于 2015-12-3 11:03:15 | 只看该作者 �
你就说原装不行
发表于 2015-12-3 11:27:22 | 只看该作者 �
能正常使用就行
发表于 2015-12-3 12:28:12 | 只看该作者 �
按这样的描述,只能理解为灯条屏暗这一边有虚焊
发表于 2015-12-3 12:51:21 | 只看该作者 �
灯管问题,
发表于 2015-12-3 14:03:29 | 只看该作者 �
连,升压板,LED灯条,一起换
发表于 2015-12-3 17:29:45 | 只看该作者 �
有可能是LED灯条的插头虚焊,灯粒坏的机率不是很大
