查看: 2863|回复: 7
M5110 不触发
发表于 2015-12-2 18:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.016待机 3 5V都正常,开关有3V,刷过BIOS,换过EC,查充电芯片无ACOK#输出,打阻值500多,没有短路,帮看一下是哪里问题,,谢谢
发表于 2015-12-2 20:33:03 | 只看该作者 �
继续查EC的触发条件
ec有无读取bios  是否断线等
发表于 2015-12-2 19:09:46 | 只看该作者 �
EC 117一直为低电平,供电正常,这个是直接进入桥了.
发表于 2015-12-2 19:37:00 | 只看该作者 �
换桥试试没啊
发表于 2015-12-2 19:40:45 | 只看该作者 �
LID# ECRST#都为3.3V吗?
是的,,,都有3.3  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:41
发表于 2015-12-2 20:18:24 | 只看该作者 �
EC 117一直为低电平不跳变的话就是不正常!查EC的外围条件。供电,时钟,复位,LID、ACIN高电平,BIOS片选。
发表于 2015-12-3 10:41:13 | 只看该作者 �
尽我所能 发表于 2015-12-2 19:40
LID# ECRST#都为3.3V吗?
是的,,,都有3.3
发表于 2015-12-26 10:12:15 | 只看该作者 �
按5、6楼的指导试试应该就可以了
