查看: 1655|回复: 8
刚接手一块联想G41 不上电 我个妹 开机POW有5V
发表于 2015-12-2 18:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查到IT8755E  64脚的芯片 第三十一脚  短路接地了  求解 呀
发表于 2015-12-2 18:32:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换IT8755E 吧!
发表于 2015-12-2 18:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查这个芯片的PDF看看是什么信号
发表于 2015-12-2 18:57:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
要莫就是io要么就是桥了
发表于 2015-12-2 21:07:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
挑起第三十一脚的接地电容...再通电  不短路了..去...晕倒.....测各晶振的对地阻值  25M对地11M欧  14.3  一个对地13M 一个断路  查看14.3晶振 连接SLG8XP548T      不知道这是什么芯片  应该是时序芯片吧  胡蒙的....受不了了 ...测不到什么原因了.....直接  绿线加黑线上了               卡00    不复位  ......看来我要进修学习    皮毛都不懂呀
你挑起电容后不短路了,那肯定是电容坏了撒  详情 回复 发表于 2015-12-3 13:03
发表于 2015-12-2 21:09:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
联想这个G41  跳帽  没有电压    刚看了些别人的经验   大家以后知道了就是  额   我快晕了  快大师来指点下  这G41联想板子  不上电  什么原因呢
发表于 2015-12-2 21:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个板正常的板是多少?有些板5V是正常的
发表于 2015-12-3 13:03:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
asamao 发表于 2015-12-2 21:07
挑起第三十一脚的接地电容...再通电  不短路了..去...晕倒.....测各晶振的对地阻值  25M对地11M欧  14.3   ...
发表于 2015-12-6 14:34:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换南桥有惊喜
