查看: 2624|回复: 5
康柏 B2800 电池不开机
发表于 2009-1-30 15:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
这台机器有点怪。开始拿来时开机无显,就好像V3000显卡虚焊的情况差不多,但这是ATI的机器,也没有多想,拆开看看吧。没想到,拆开后突然好了,反复开机进系统都没有问题。
给客户打电话,但没有联系上,想第二天再说。第二天,给客户打电话前想再试试,结果又来了,开机两秒后掉电。真悬!
看来没有免费的午餐,拆开重修。先是发现主板上有一根飞线,原来有人修过。量各点电压,都对,而且又是次次可以开机。这次没有着急装上,接上电池一试,发现电池无法开机,现象也是开机两秒后掉电。
换了MAX1909,量充电电路的MOS管也没有找到问题,插上电池后各点电压变化也对,也有充电。用电源开机后再拔下电源可以继续使用。
现在实在没有思路了,唯一发现的问题是电源进来后隔离保护电路的第一个MOS管很热,接上电池后就会烫手。怀疑电流很大,换过此MOS管也一样。
不知道是不是哪部分的电流过大,造成电池无法满足需要,因此掉电。哪位给点思路,应该怎莫判断呢?
发表于 2009-1-31 17:42:38 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
今天把飞线拆下来试试,结果发现机器可以正常启动,只是电源灯的亮度降低了很多。量飞线两端的电压,一端1.6几另一端1.7几。
可是电池还是开不了机,MOS管还是在接上电池后烫手。各位大侠帮忙分析一下吧
发表于 2009-2-2 11:45:34 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
没有人知道吗??
发表于 2009-3-2 14:25:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也有台compaq1700 用电源可开机 用电池开不了机  但开机后电池能用 现在都还没查出问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-3-13 15:52:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
想第二天再说。第二天
发表于 2009-3-13 16:04:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主本本修的怎么样了?好没好?
