查看: 3673|回复: 13
华硕K55V 开机不显
发表于 2015-12-2 13:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测无CPU供电,CPU供电芯片开启VR无3.3V此电压,此电压是由DRAMPWROK相与产生,DRAMPWROK,是桥出的,各电压工作正常后,EC发出给PWOK给桥产生的,测各组电压,其中有组,VTT。1.05不正常,此芯片为JJ=EE,查为8202,更换OK
发表于 2015-12-2 13:59:28 | 只看该作者 �
、更换后电压是多少?
发表于 2015-12-2 14:10:11 | 只看该作者 �
全称是RT8202
发表于 2015-12-2 15:01:19 | 只看该作者 �
这个点位图2.2  2.0版本是一样的
发表于 2015-12-2 15:35:23 | 只看该作者 �
供电电路是否正常
发表于 2015-12-2 18:24:00 | 只看该作者 �
修改一台和楼主一样的故障
发表于 2015-12-2 18:28:13 | 只看该作者 �
学习了   谢谢
发表于 2015-12-2 21:57:37 | 只看该作者 �
说得不详细,详细点就好了
发表于 2015-12-2 22:17:04 | 只看该作者 �
看的不太明白,楼主说详细点
发表于 2015-12-7 17:48:24 | 只看该作者 �
这个机器不好秀哦
发表于 2015-12-8 07:34:07 | 只看该作者 �
thank you so much
发表于 2015-12-8 09:19:05 | 只看该作者 �
很厉害啊  可以秒杀了
发表于 2015-12-8 12:12:39 | 只看该作者 �
楼主细心,好经验,学习了
发表于 2015-12-8 12:12:59 | 只看该作者 �
楼主细心,好经验,学习了
