查看: 4010|回复: 31
msi主板维修一例
发表于 2015-12-1 23:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
早上刚开门,同行就拿来几个主板,说等到用,哪好吧,直接开始动手吧,msi主板故障现象是不跑码,上图
ms-7309主板,先来主板万能的方法,就是bios放电,试试,果然有效果,跑码了,以为好了呢,
直接跑到e9就不动了,我了个去,以为内存不过,查内存的的各个条件,正常的啊,郁闷啊,
索性刷bios 试试
去网站找了个bios直接刷了,我去,跑码看起来了,怎么还是不亮机了(用的是集显输出)
哪还不对吗,思来想来,索性上个独立的显卡,能点亮。我高兴啊。
查显示输出电路
结果,u11短路了,去掉u11不短路了,把u11 2脚和4脚相连,成功亮机了
参与人数 9下载分 +27 收起 理由
荷尖上的蜻蜓 + 5
neco + 1 很给力!
董永祥 + 2 很给力!
风神一笑 + 4 很给力!
不懂拒绝 + 4 赞一个!
三冠维修 + 2 赞一个!
恋缘梦 + 2 赞一个!
主板图纸 + 1 赞一个!
蓝冰心 + 6 赞一个!
发表于 2015-12-2 17:05:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-12-2 07:43
U11不是二极管,不要误导了其它读者。把基础知识再复习一下。
是的,这个是一个与门电路
发表于 2015-12-2 08:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是防静电的管子U11
U11不是防静电管子,个人推测为与门电路比较芯片。  详情 回复 发表于 2015-12-2 13:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-2 04:07:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
V星U11跟小8脚经常坏,小8脚坏的毕竟明显,U11很少,还有你可以不需要吧U11去掉。,你可以直接吧2脚跟4脚用线连接其来,其他脚挑起
把2和4脚用线直接连接的话,相当于强制给4脚输出高电平。  详情 回复 发表于 2015-12-2 13:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-12-2 00:00:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说了半天是一个ESD防静电二极管,行场各一个,用于保护主板的集显电路,还是赞一个,不错
U11不是二极管,不要误导了其它读者。把基础知识再复习一下。  详情 回复 发表于 2015-12-2 07:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-1 23:05:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还可以 直接找到问题点 没有那么多弯路
其实走了很多弯路,只是没写出来,  详情 回复 发表于 2015-12-1 23:08
发表于 2015-12-1 23:05:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还好桥没坏   哈哈
发表于 2015-12-1 23:08:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主板图纸 发表于 2015-12-1 23:05
还可以 直接找到问题点 没有那么多弯路
其实走了很多弯路,只是没写出来,
看写得这么简洁 不错  详情 回复 发表于 2015-12-1 23:09
发表于 2015-12-1 23:09:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
燕云十八 发表于 2015-12-1 23:08
其实走了很多弯路,只是没写出来,
看写得这么简洁 不错
发表于 2015-12-1 23:20:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种情况有时会误认为是桥的问题
发表于 2015-12-2 00:48:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
极少碰到行场信号导致挡E9代码的
发表于 2015-12-2 01:01:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主忘记发诊断卡的E9图片了
不好意思 啊,我都是修好了,才照 的,  详情 回复 发表于 2015-12-2 17:06
发表于 2015-12-2 02:51:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
其实走了很多弯路,只是没写出来,
看了帖子也感觉你太厉害
感觉一下就找到故障点
估计要走点弯路的
发表于 2015-12-2 07:39:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
要是我的话就直接给客户换个独立显卡了,呵呵
发表于 2015-12-2 07:43:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是的,这个是一个与门电路  详情 回复 发表于 2015-12-2 17:05
发表于 2015-12-2 08:01:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是什么,像门电路一样
发表于 2015-12-2 08:58:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
行和场的对地阻值一般在多少!~
VGA输出接口行场信号测试点引脚正常对地阻值正常状态下应该保持一致,其推测在100欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-12-2 13:05
发表于 2015-12-2 11:52:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图有真相,不错不错。
发表于 2015-12-2 12:32:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
思路很清晰。至今我还不太台班主要还是修笔记本
发表于 2015-12-2 12:40:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要是我就直接加独显了
发表于 2015-12-2 12:50:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
话说U11那个五角芯片是什么东西!!
就是与门电路芯片。  详情 回复 发表于 2015-12-2 13:02
