楼主: 燕云十八
msi主板维修一例
发表于 2015-12-2 13:01:44 | 只看该作者 �
likai 发表于 2015-12-2 08:47
是不是防静电的管子U11
U11不是防静电管子,个人推测为与门电路比较芯片。
发表于 2015-12-2 13:02:59 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-12-2 12:50
话说U11那个五角芯片是什么东西!!
就是与门电路芯片。
发表于 2015-12-2 13:05:56 | 只看该作者 �
初久 发表于 2015-12-2 08:58
行和场的对地阻值一般在多少!~
VGA输出接口行场信号测试点引脚正常对地阻值正常状态下应该保持一致,其推测在100欧姆左右。
发表于 2015-12-2 13:08:26 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-2 04:07
V星U11跟小8脚经常坏,小8脚坏的毕竟明显,U11很少,还有你可以不需要吧U11去掉。,你可以直接吧2脚跟4脚 ...
把2和4脚用线直接连接的话,相当于强制给4脚输出高电平。
发表于 2015-12-2 17:05:22 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-12-2 07:43
U11不是二极管,不要误导了其它读者。把基础知识再复习一下。
是的,这个是一个与门电路
发表于 2015-12-2 17:06:50 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-12-2 01:01
楼主忘记发诊断卡的E9图片了
不好意思 啊,我都是修好了,才照 的,
发表于 2015-12-2 17:30:57 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2015-12-2 17:37:45 | 只看该作者 �
直连解决,牛
发表于 2015-12-2 17:38:13 | 只看该作者 �
有时,图纸很重要。
对啊,没图,这个板就难修了  详情 回复 发表于 2015-12-3 14:58
发表于 2015-12-2 17:54:10 | 只看该作者 �
顶一下。。。。啊啊
发表于 2015-12-2 18:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太简洁了啊
发表于 2015-12-3 14:58:07 | 只看该作者 �
ZHENGSHILI123 发表于 2015-12-2 17:38
有时,图纸很重要。
对啊,没图,这个板就难修了
