查看: 1520|回复: 10
笔记本温度高
发表于 2015-12-1 22:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普g4-1352txcpu温度一加压就上85度了,显卡温度正常!用鲁大师测的
发表于 2015-12-1 22:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人来看没人说话啊
发表于 2015-12-1 22:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人来看没人说话啊温度忽高忽低的
发表于 2015-12-1 22:29:16 | 只看该作者 �
这个先软后硬 先看软件  装个纯净版的系统测试 温度再高 就降低CPU的使用频率 再不行就换u  换大功率的散热风扇  南桥温度相关的信号  什么的  方法告诉你了 你会不会我就不知道了
发表于 2015-12-1 23:09:04 | 只看该作者 �
你这个是问问题吗?笔记本的要发去笔记本版块哦! 上到85度,会黑屏死机蓝屏掉电吗?如果不会一般不管它,你用鲁大师测试得时候有这么高的问题,出风口有温度吗?换过散热块没有?
发表于 2015-12-1 23:09:58 | 只看该作者 �
帮你把这个主题移至笔记本版块,以后发帖前请注意版块问题,感谢合作
发表于 2015-12-2 13:17:23 | 只看该作者 �
这个好像不是什么大问题把,散热全搞过试过吗
发表于 2015-12-2 13:37:44 | 只看该作者 �
这不知道在说什么
发表于 2015-12-2 13:58:06 | 只看该作者 �
换散热片试试啊
发表于 2015-12-2 14:00:36 | 只看该作者 �
可以试着把风扇改成常转
发表于 2015-12-2 14:46:30 | 只看该作者 �
鲁大师能相信吗
