查看: 2803|回复: 16
hp g4花屏求助!
发表于 2015-12-1 21:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp g4-2074tx 板号:daor33mb6e0
就是这样的花屏,外接也是这样。
如果不接硬盘,开机正常,包括用u盘进pe都正常。
只要一接硬盘,要么不显示了,要么就是直接如上花屏。
目前已经排除了u,内存,显卡,硬盘排线,硬盘,bios。此机器可以改集显,改的方法也很简单,取掉电感就可以了,但是我改完集显,还是这样。
坛里也有一样的故障贴,不知有没有修出来。
请大神给点子啊。。。。。。!
发表于 2015-12-1 21:44:43 | 只看该作者 �
集显也这样 倒是可以考虑查下桥是否正常了
发表于 2015-12-1 21:55:23 | 只看该作者 �
接硬盘出现问题的话 你看看5v供电是不是带不起负载有没有被拉低
发表于 2015-12-1 22:42:02 | 只看该作者 �
仔细测下硬盘接口各脚位咯
发表于 2015-12-1 22:42:42 | 只看该作者 �
硬盘接口应该有不正常的,可以考虑换SB
发表于 2015-12-2 12:55:50 | 只看该作者 �
直接可以干桥了,   不然也是浪费时间。
发表于 2015-12-2 12:56:41 | 只看该作者 �
  这个桥  ,换到时候最好焊两次,然后推一下。我每次焊接一次,都是不亮。也可能是我bga问题。
发表于 2015-12-2 14:00:53 | 只看该作者 �
加焊显卡就行了
发表于 2015-12-2 14:43:46 | 只看该作者 �
换过硬盘没有,
发表于 2015-12-2 14:49:56 | 只看该作者 �
  可以肯定是桥了,直接换。。。。
发表于 2015-12-2 15:02:22 | 只看该作者 �
花屏检测一下屏幕信号试试
发表于 2015-12-2 15:07:57 | 只看该作者 �
是不是供电引起的呢
发表于 2015-12-2 15:17:10 | 只看该作者 �
屏的问题吗?
发表于 2015-12-2 15:21:00 | 只看该作者 �
很少见的花屏,有没有可能是屏本身损坏。
发表于 2015-12-2 15:22:56 | 只看该作者 �
可以换个桥试试看了
发表于 2015-12-2 15:27:19 | 只看该作者 �
没遇见过,不过桥的可能比较大
发表于 2015-12-2 15:35:28 | 只看该作者 �
如果是HM55桥 可以考虑换桥试试
