查看: 2544|回复: 32
第一次见没有IO的主板 第一次见坚若磐石这样子
发表于 2015-12-1 15:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先看坚若磐石,我第一次见ASUS鼓这么多电容的: 十二个电容鼓,换完跑2A,清了下COMS亮机。 进系统完好。
盈通AN78S.拿到手粗略看了下,没有IO。 触发三四秒掉电,可反复触发,触发瞬间测内存1.8v,CPU1.05V,总线1.2V,桥1.15V。麻烦各位给点指导方向呗。真心搞不懂这个问题。谢了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 很给力!
发表于 2015-12-1 16:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触发后跑码情况?
应该没跑,DO,  详情 回复 发表于 2015-12-1 16:03
发表于 2015-12-1 16:03:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
cs979899 发表于 2015-12-1 16:01
触发后跑码情况?
应该没跑,DO,
发表于 2015-12-1 16:46:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那些都是广告词,吹牛用的哦
发表于 2015-12-1 16:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟起来没有
发表于 2015-12-1 16:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板没有IO如何出厂的?
IO在桥里面  详情 回复 发表于 2015-12-2 16:42
发表于 2015-12-1 16:56:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
io不要就是io不参与触发,它把com,lpt这些省了,反正这些用的人少
发表于 2015-12-1 16:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
真会折腾
发表于 2015-12-1 17:00:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跟双敏的主板一样的。复位有的话 这款板BIOS容易丢失 可以刷下看看。还有看下桥背面是不是有掉电阻。一般是102
发表于 2015-12-1 17:00:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
缺供电,楼主加油测小供电
发表于 2015-12-1 17:10:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还真没看见EC 在哪里,电容鼓的确实惊叹
发表于 2015-12-1 17:19:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个bios试试!!没有IO的主板遇到不下五块了!正常的很
发表于 2015-12-1 17:19:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是三合一的桥,io集成在桥里的。
发表于 2015-12-1 17:24:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
就应该没有io,全在桥里,更简洁
发表于 2015-12-1 17:28:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没IO 跟定 跑马不会跑完 ,
发表于 2015-12-1 20:18:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有复位没得呢,复位针电压正常不呢?我小白乱说的哈
复位没测,瞬间看复位灯一闪而过,可能是好的,感觉像保护,但不懂哪里保护,  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:51
发表于 2015-12-1 20:30:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
IO在桥里面 这种遇见奇怪现象先干桥
能不能是vtt1.2的问题呢,我明天再试试,万不得已再干桥  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:53
发表于 2015-12-1 21:47:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有一块 跟你一样的 昂达主板 修了 4个故障 还掉电  放了好久了 好像是不出时钟 至今 不想弄了 丢在那里
昂达跟盈通有时候主板的长相几乎一样  详情 回复 发表于 2015-12-2 08:41
发表于 2015-12-1 21:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
发表于 2015-12-1 21:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
hwit168 发表于 2015-12-1 20:30
IO在桥里面 这种遇见奇怪现象先干桥
