查看: 4159|回复: 5
开机每次都要重启很多次才能点亮
发表于 2015-12-1 14:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
DELL工作站电脑,每次开机都要重启很多次才能点亮屏幕,点亮之后显示acert key board initialiaztion failure 需要按F1才能进入系统
发表于 2015-12-1 14:32:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
重启很多次才能点亮屏幕————可以考虑换个电源
发表于 2015-12-1 14:36:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按F1就是CMOS设置问题,重启有可能是CMOS有问题。
发表于 2015-12-1 15:59:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
COMS电路的问题,电池还有点吗?
发表于 2015-12-1 16:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查下电源 电容
发表于 2015-12-1 16:25:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
重启好几次可能是电源问题,开机按F1是BIOS设置有问题,DELL主机只要改动了硬件都会报错
