查看: 4155|回复: 21
华硕P5G41T-M LX2 D098 不是822
发表于 2015-12-1 08:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-M LX2代码跑D0 98 96之后 00 不亮机,首先考虑是不是822的问题,但这个主板的图纸实在找不到, 只有老老实实测老压, 发现内存系统总压电压3.3V不正常,一个0V,一个0.8V,断电打了一个阻值,2个也不一样,跑线找到PCI和桥边上这个的272排阻,一边3.3V上拉,换掉打阻正常,上电一路跑码亮机,图上我也圈出来了,可能是通病, 看后随手给点下载分吧,
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
一梦芯痛 + 2
夏冬林 + 2 赞一个!
neco + 1 很给力!
羽熙Dota + 5 很给力!
遇说还修 + 2 很给力!
梦幻、 + 2 赞一个!
其实我不帅 + 5 月饼让我来加的 他说好贴都要加 我叫雷锋
发表于 2015-12-1 16:28:44 | 只看该作者 �
272没怎么坏,还是822的多
自己修到过华硕板子就知道,这里272排阻作用也是用于上拉内存系统总线信号工作电压的。  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:34
发表于 2015-12-1 09:25:41 | 只看该作者 �
头一次看到272排阻损坏的情况
这里272排阻位置推测是在南桥旁边,根据个人跑线经验得知,272排阻损坏在这里表现为内部阻值变大或开路。  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:16
发表于 2015-12-1 09:10:46 | 只看该作者 �
路过进来看一下
发表于 2015-12-1 09:27:42 | 只看该作者 �
这么早来发帖 加分奖励你  跑线辛苦了
发表于 2015-12-1 09:35:06 | 只看该作者 �
跑线就是大神
发表于 2015-12-1 09:36:22 | 只看该作者 �
加分留脚印,楼主一大早开门红
发表于 2015-12-1 09:46:45 | 只看该作者 �
不过内存地代码,首先考虑内存工作条件
发表于 2015-12-1 09:56:42 | 只看该作者 �
华硕的电阻太爱坏了,笔记本也一样
发表于 2015-12-1 10:07:48 | 只看该作者 �
华硕品牌系列主板我也跑过线,根据经验判断内存插槽SMSCLK和SMSDAT系统总线时钟和数据信号引脚测试点一般都是经272或822排阻通过3.3V上拉多。
发表于 2015-12-1 10:10:54 | 只看该作者 �
bios旁边822也会出现这个问题
发表于 2015-12-1 10:16:02 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-1 09:25
头一次看到272排阻损坏的情况
嗯嗯,我长见识了  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:15
发表于 2015-12-1 10:20:19 | 只看该作者 �
这里272排阻有些华硕品牌板号系列主板是设计在南桥旁边也有。
发表于 2015-12-1 12:15:00 | 只看该作者 �
嗯嗯,我长见识了
发表于 2015-12-1 12:32:38 | 只看该作者 �
`通病说不上把。。。。没遇到阿
发表于 2015-12-1 12:37:27 | 只看该作者 �
遇到这种跑乱码的我都是按不过内存修的。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2015-12-1 13:16:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-12-1 17:34:03 | 只看该作者 �
liuran 发表于 2015-12-1 16:28
272没怎么坏,还是822的多
