查看: 6668|回复: 22
[三星(SAMSUNG)]
三星LED电视维修
发表于 2015-11-30 19:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大师有三星UA46ES6100j的原理图.请分享下!图像上半部暗,下半部正常.谢谢各位!!!
发表于 2015-11-30 20:00:07 | 只看该作者 �
这个应该是屏的问题吧,我有碰到过,但没修。
发表于 2015-11-30 20:00:42 | 只看该作者 �
LED的液晶是不是要难修一点呀。修到的好少呀。
不是难修,是新款的后期会越来越多。  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:55
发表于 2015-11-30 20:09:15 | 只看该作者 �
图纸不好找,上暗下亮应是灯管的问题啊!
是呀!找不到图纸.不知你有SCL5012M资料吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:10
发表于 2015-11-30 21:10:06 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-30 20:09
图纸不好找,上暗下亮应是灯管的问题啊!
不用找资料,直接测LED灯条的阻值,供电电压等参数,推断是灯条还是恒流板的问题。  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:49
发表于 2015-11-30 21:49:32 | 只看该作者 �
感谢你的指教。我测了灯条阻值测量不到,都是无穷大。测量电压CNL802A (L1+,L1- ;L2+,L2-电压0V ;L3+,L3-电压27V;L4+,L4-电压23V) 。CNL802B(R1+,R1-电压为0V,R2+,R2-电压跳变 ;R3+,R3-电压33V ;R4+,R4-电压  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:57
发表于 2015-12-1 10:57:05 | 只看该作者 �
感谢你的指教。我测了灯条阻值测量不到,都是无穷大。测量电压CNL802A (L1+,L1- ;L2+,L2-电压0V ;L3+,L3-电压27V;L4+,L4-电压23V)  。CNL802B(R1+,R1-电压为0V,R2+,R2-电压跳变 ;R3+,R3-电压33V ;R4+,R4-电压34V) ;故障该在板子上,测得一个贴片二极管上面标注的MUI正反向阻值127欧。请问该管具体是什么型号?可以用什么代换?
问题就出在电压0V的那里啊!你说的二极管我也不知具体型号,但可根据安装位置初判其功用,选择相应的型号代换。有图更好了!  详情 回复 发表于 2015-12-2 16:14
发表于 2015-12-1 14:34:06 | 只看该作者 �
这个先换个屏才行呀
发表于 2015-12-1 17:55:44 | 只看该作者 �
不是难修,是新款的后期会越来越多。
这是一个趋势,没办法,谁也改变不了。  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:01
发表于 2015-12-1 20:01:36 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-12-1 17:55
不是难修,是新款的后期会越来越多。
这是一个趋势,没办法,谁也改变不了。
发表于 2015-12-1 23:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
led的有灯管吗?我的理解是led灯珠!灯管的电压上千v灯珠几十伏我也不知道自己说的对不对
发表于 2015-12-2 16:11:20 | 只看该作者 �
gumeng 发表于 2015-12-1 10:57
感谢你的指教。我测了灯条阻值测量不到,都是无穷大。测量电压CNL802A (L1+,L1- ;L2+,L2-电压0V ;L3+,L3 ...
发表于 2015-12-2 16:14:40 | 只看该作者 �
谢谢你!没有图纸是难度大些。从板子上看。R1+,R1-,R2+,R2-,L2+,L2-,L1+,L1-这是一组,想必是串联的.就是这组有问题.另外一组是R3+,R3-,R4+,R4-,L4+,L4-,L3+,L3-这是一组.总电压是100V。现在拆屏差不开,不敢强来,怕  详情 回复 发表于 2015-12-2 18:05
发表于 2015-12-2 18:05:45 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-12-2 16:14
问题就出在电压0V的那里啊!你说的二极管我也不知具体型号,但可根据安装位置初判其功用,选择相应的型号 ...
谢谢你!没有图纸是难度大些。从板子上看。R1+,R1-,R2+,R2-,L2+,L2-,L1+,L1-这是一组,想必是串联的.就是这组有问题.另外一组是R3+,R3-,R4+,R4-,L4+,L4-,L3+,L3-这是一组.总电压是100V。现在拆屏差不开,不敢强来,怕把屏搞坏了。是个3D电视。
你可先把LED灯条对调一下看看亮度是否变化,从而判断灯条是否有问题。从现象看应是,L2+,L2-,L1+,L1两路没有输出了!R1+,R1-,R2+,R2-是串入灯条中的电流检测电阻。  详情 回复 发表于 2015-12-2 18:27
发表于 2015-12-2 18:27:21 | 只看该作者 �
gumeng 发表于 2015-12-2 18:05
谢谢你!没有图纸是难度大些。从板子上看。R1+,R1-,R2+,R2-,L2+,L2-,L1+,L1-这是一组,想必是串联的.就是 ...
我把屏拆了.是LED灯条故障.现在没有同型号的没有买.  详情 回复 发表于 2015-12-4 14:49
发表于 2015-12-4 14:49:12 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-12-2 18:27
你可先把LED灯条对调一下看看亮度是否变化,从而判断灯条是否有问题。从现象看应是,L2+,L2-,L1+,L1两路没 ...
没有同型号的可以找相近的代或找出坏的LED灯珠更换。  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:48
发表于 2015-12-4 17:48:36 | 只看该作者 �
感谢你的一直的关注。我更换灯条后此机修复。  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:58
支持一下,相近的就可以......  详情 回复 发表于 2015-12-4 20:46
发表于 2015-12-4 20:46:38 | 只看该作者 �
支持一下,相近的就可以......
发表于 2015-12-5 21:08:57 | 只看该作者 �
应该是灯条坏了
发表于 2015-12-5 22:01:06 | 只看该作者 �
应该是灯条坏了,个人感觉。
