查看: 5218|回复: 23
Y400不触发秒杀亮机
发表于 2015-11-30 17:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:不上电不触发,客户反应前两天还好好的,突然就开不了了。
    接过机器后打发走人,立马拆开检查主板,还好机器没拆开修过。测量开关脚上有电压,用镊子短接开关脚还是一样,先上论坛搜搜看,还真碰到跟我这个故障差不多的,直接定位到故障元件,上去测量果然不对劲,PQ13 一脚高电平,2脚被拉低,强行拉低一脚,按开关触发了,但是接屏不亮机,重新插拔内存终于可以了。经过仔细测量发现有个电容漏电了,所以导致PQ13电压不正常,直接用烙铁翘掉电容,电压恢复正常,开机触发。下面上实物图,方便小鸟们快速上手。 故障总结:通过仔细观察和测量,发现电容并没有直接短路,而是C壳上面厚厚的海绵压在元件上面,导致辐射漏电,为了避免后患,直接将海绵全部扯掉。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
发表于 2015-11-30 17:55:20 | 只看该作者 �
细心才是最重要的啊
发表于 2015-11-30 18:08:53 | 只看该作者 �
是挺快的哦,   这样的问题都能发现
发表于 2015-12-1 13:18:55 | 只看该作者 �
细心容易发现问题
发表于 2015-12-1 13:43:03 | 只看该作者 �
不就是内存松了吗
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
及时雨123 -1 你没看明白吗
发表于 2015-12-1 13:43:38 | 只看该作者 �
不就是内存松了吗
发表于 2015-12-1 13:45:52 | 只看该作者 �
联想好多机器都是海绵引发的问题
发表于 2015-12-1 13:49:47 | 只看该作者 �
运气 不错 这种 好事 都被你 给碰上了
发表于 2015-12-1 13:50:08 | 只看该作者 �
又是这种海绵 联想不少机器都是于海绵有关  如b460
发表于 2015-12-1 13:52:50 | 只看该作者 �
好像联想的机器都有这个破海绵
发表于 2015-12-1 13:55:31 | 只看该作者 �
很好,学习了,谢谢
发表于 2015-12-21 13:11:35 | 只看该作者 �
开机到0,95左右掉电  BIOS 有读来吗
发表于 2015-12-26 13:01:19 | 只看该作者 �
看样子跟B460一样的
发表于 2016-1-7 10:35:41 | 只看该作者 �
这个应该是通病了。。我也有遇到过。。
发表于 2016-1-7 11:44:09 | 只看该作者 �
罪魁祸首 还是海绵啊···
发表于 2016-1-13 16:48:00 | 只看该作者 �
值得学习谢谢楼主分享
发表于 2016-1-13 17:01:37 | 只看该作者 �
秒杀 啊 谢谢分享
发表于 2016-1-13 17:40:43 | 只看该作者 �
就是一些小的细节问题该注意
发表于 2016-1-13 17:47:05 | 只看该作者 �
实践告诉我们 细心才是硬道理
发表于 2016-1-24 16:28:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这个机器以后可以 秒杀了,
